Re: Cerco applique da parete bianche, mi aiutate?
Nessunissimo problema Ann: con Cana poi bisognerebbe inventarselo il problema.. :D
Un occhio al catalogo Targetti, proprio su suo suggerimento, anche se da che ricordo, non ci sono proprio lampade economiche, salvo qualche occasione, appunto.
Intanto, ma con alimentazione non a led ma fluo, alcune appliques interessanti, validissime per spazi ampi, in metacrilato, come Drag, Jane .
Info:
http://www.targetti.it/prodotti/20138/drag
Fondamentalmente i suoi prodotti sono validi per il contract e per ambienti commerciali, uffici, esterni, ma alcune cose erano anche molto appetibili per la casa, come la sospensione Slim per la cucina di Pennealragù, sotto prima foto - versione parete..
Bella anche quest'altra applique alimentata con fluo compatti, la Hello:
http://www.targetti.it/prodotti/65191/hello
Ultima modifica di lot il 18/08/13 10:13, modificato 1 volta in totale.
Applique a LED di LineaLight:
C'è anche la versione fluo ma questa a LED è molto più sottile (credo che sia spessa circa la metà della fluo)
Ma non è solo una questione di forma o spessore: è tecnicamente molto migliorata essendo una fusione di alluminio che permette un'ottima dissipazione del chip Nichia opportunamente sottoalimentato per avere un minimo calo di flusso dopo le 50000h. La vita stimata secondo L70 è enormemente lunga (diverse centinaia di migliaia di ore, ma l'elettronica a bordo non durerà quanto il led per questo vengono pubblicizzate le canoniche 50000h). Il diffusore è in metacrillato opalino. Inoltre sarà molto semplice da installare con staffa a muro e attacco rapido magnetico del corpo lampada. Ci sono diverse finiture ma dal titolo mi sembra di capire che interessa quella bianca....
Non a led, ma comunque ottime 'macchine d'illuminazione' - anche per casa, non solo per ambienti di lavoro - la versione fluo delle Mini Surf di Artemide (design Poulton) lunghe sia 34 che 76cm. Il corpo lampada perforato è fornito di filtri decorativi colorati (blu, arancione e bianco opaco) per un effetto decorativo solo per l'emissione diretta verso il basso.
Info:
http://www.artemide.it/pdf/scheda-prodo ... 757710.pdf
..e sotto, la versione alogena (presto a led) originaria, Surf:
#25
Alcune appliques a led, ancora.. :)
Dal giro che sto compiendo tra le varie case di illuminazione sembrerebbe che i nuovi prodotti led sviluppano - molto indicativamente - il doppio di lumen circa rispetto ai prodotti led della prima generazione messi in commercio 2/3 anni fa. Presuppongo che le aziende li rinnovino ciclicamente, adottando led più moderni e performanti, ma nel dubbio e se nelle schede non è menzionato, meglio scegliere prodotti nuovi e chiaramente quelli in cui si evinca l'indicazione dei lumen.
Infatti, come già detto meglio di me, il vero parametro che occorre tener d'occhio, è la quantità di luce emessa dalla sorgente luminosa, il flusso luminoso, misurato appunto in lumen (Lm).
Fabbian, Domina, emissione indiretta, alluminio bianco, con 3 led da 8W ciascuno che sembrerebbe performante se non fosse che è assente l'indicazione dei lumen sviluppati, in scheda:
http://www.fabbian.com/it/d94-domina-0#.UhG5EsxH6po
Molto buone della Cini, Sestessa/Sestessina, 2 dimensioni, alluminio verniciato bianco, emissione indiretta, led da 25W/1900lm e 16W/1200lm:
http://www.cinienils.com/prodotti/famig ... stessa-led
http://www.cinienils.com/prodotti/famig ... na-new-led
Ultima modifica di lot il 19/08/13 8:47, modificato 1 volta in totale.
#26
Il must per design ed efficacia - per i miei gusti, chiaro - la Cubismo di Cini&Nis, commerciata in 2 dimensioni. Sotto, quella 'lunga', molto bella, da 48cm con moderni led da 24W/2300lm.
Dimmerabile, è caratterizzata da due elementi in alluminio a cubetti tridimensionali che, illuminati, creano degli effetti di chiaroscuro molto suggestivi. L’elemento superiore, che funge da riflettore, è investito dalla luce mentre quello inferiore, dissipatore, va in 'eclissi'. C'è la possibilità di abbinare le 2 versioni per generare delle composizioni originali.
Info:
http://www.cinienils.com/prodotti/famig ... ismo-lunga
#27
Sempre Cini, sempre nata dalla matita di Luta Bettonica e Mario Melocchi (i padri della Cuboluce, ora Cuboled, in basso, e di tanti altri pezzi della casa milanese) un altro ottimo nuovo prodotto: Naica, molto bella per gli effetti proprio come da foto, grazie ai 57 parallelepipedi in metacrilato trasparente a sezione quadrata disposti a scacchiera; alloggiati nell'applique, led da 26W/2400 lm.
Info:
http://www.cinienils.com/prodotti/naica/naica-1/naica-2
#29
Ginluca82 ha scritto:Si va bene e adesso quale scelgo!!!!!!!!
Grazie mille c'è veramente l'imbarazzo della scelta. Ora però vorrei chiedervi una cosa, secondo voi è possibile posizionare una di queste applique sulla parete del televisore o è sconsigliabile, come sostiene il mio architetto?
sconsigliabile ? per ragioni estetiche o funzionali ?
quando guardi la tv puoi decidere di non accenderla :roll:
