kcg79 ha scritto:..in generale io PERSONALMENTE non metterei una sola fonte di luce, però so che è una questione molto soggettiva: io per esempio accenderei tutte le lampade possibili nell'ambiente in cui mi trovo, almeno come tendenza generale, mentre il mio compagno accende un lumicino e il resto buio totale!!!!
Ma infatti sono d'accordo con te, Kcg: secondo me c'è bisogno sia dell'una che dell'altra. Si stabilisce poi, quando e se accenderle, a seconda del bisogno e dell'umore.
A volte se voglio solo una luce da lettura o di 'segnalazione' per far riposare gli occhi posso farlo..; altre volte, con amici invece, ho bisogno della massima illuminazione, e allora accendo le luci più forti.., o quasi tutte le luci, come le sospensioni e le lampade da tavolo.. :roll:
a me piace la toio di Castglioni per Flos
Album
Ancora un'alternativa alla Parentesi, tra le meno originali però, la Sospesa, della campana Vesoi, di cui una didascalia:
..il risultato è un apparecchio nomade che si muove libero dagli schemi d’arredo. Lo stelo su cui scorre il gruppo luce è in ottone cromato/nikel opaco matt, disponibile dritto o ad arco con una o due sorgenti che a scelta emettono luce puntuale, diffusa, indiretta, direzionabile a 360°. Arriva fino a quattro metri l’escursione in altezza del gruppo luce e, la lampadina globolux è inclusa..
Ultima modifica di lot il 23/09/14 6:33, modificato 1 volta in totale.
Un'altra ancora: Angel floor, di Inside.. :roll:
Ultima modifica di lot il 23/09/14 6:28, modificato 1 volta in totale.
...e ripropongo ancora questa lampada "estendibile" che si incastra tra pavimento e soffitto.
mikiglass ha scritto:Senza braccio, con attacco a muro, molto particolare la PILO di Oceano Oltreluce che grazie al tubo telescopico si "incastra" tra soffitto e pavimento
http://www.volenovetri.com
Altra lampada con il corpo che scorre verticalmente tra due cavi.. è la Rokan, di iTre, molto simile alla Carré già postata sopra.. :roll:
Ultima modifica di lot il 23/09/14 6:27, modificato 1 volta in totale.
Un'altra variazione ancora, stavolta per concetto, molto simile alla 'parentesi' della Parentesi: Archetto di Citylux.. :wink:
Ultima modifica di lot il 23/09/14 6:25, modificato 1 volta in totale.
#26
Modello molto interessante proposto da Lot
lot ha scritto: ..la Bamboo di Ultraluce, la cui peculiarità è data dall’asta telescopica in acciaio satinato che consente di fissarla a soffitto da un’altezza di cm 265 ad un massimo di cm 310.. :roll:
#27
mikiglass ha scritto:Modello molto interessante proposto da Lot
questa l'ho proposta io :evil: .... e in tempi non sospetti :twisted: :twisted: :twisted:
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... c&start=15
:mrgreen: ...bisogna sempre tenere fede alla immagine che gli altri hanno di te 8) :mrgreen:
