Salve a tutti! Avrei un disperato bisogno di aiuto. Il problema è trovare l'illuminazione ottimale per il piano proprio sotto la finestra (acidata perché dall'altra parte si trova la lavanderia). Quando mi avvicino al piano do le spalle alla plafoniera e quindi di luce da quel punto non se ne parla. Il pensile bianco a destra, una volta aperto, lascia uno spazio utile di 10 cm dal soffitto. La distanza tra finestra e pensile è di 63 cm. Lo spazio tra la finestra e la parete di sinistra è solo di 20 cm circa. Ho pensato ad un piccolo neon a destra della finestra ma sarebbe di soli 13w, praticamente nulla visto che la distanza tra piano e soffitto è di 140 cm. Faccio notare che la distanza pavimento soffitto è di soli 223 cm. Qualsiasi consiglio è ben gradito e per questo vi ringrazio in anticipo.
http://i1111.photobucket.com/albums/h48 ... G_0484.jpg
http://i1111.photobucket.com/albums/h48 ... G_0483.jpg
Marco
Re: Illuminazione piano cucina
#2E se installassi in alto tra la finestra ed il pensile un supporto con tre faretti orientabili?
Marco
Marco
#3mmmhhhh, tanto spazio non ne hai, tra finestra e pensile, rischi di non riuscire ad aprire bene nè l'una nè l'altro.
Ci potrebbe stare una lampada a parete con un minimo di "orientabilità" , tipo la Tolomeo
qui è ambientata nella cucina di una forummista
O la Fortebraccio di Luceplan
Meno efficaci imho ma con una minore "sporgenza" potrebbero essere le soluzioni luminose che si adottano dis olito sopra gli specchi dei bagni.
Di seguito Ara di Nemo che permette di ruotare/orientare la fonte luminosa
#4Non ho capito una cosa, Marco. Credo si possa installare una piccola applique, molto 'piatta'.., ma, comunque, è inevitabile che il suo spessore o la sua profonfità rechi un problema all'apertura completa dell'anta del pensile.. nel senso: è un problema se l'anta del pensile non si apre completamente, fino a toccare la parete della finestra?
#5Al volo, ipercompatta, un pò come la Ara di Nemo, la Slim di Targetti a parete, sempre con tubolare fluo, credo esista anche una versione con emissione unicamente verso il basso. Comunque la scheda:
http://www.targetti.it/prodotti/65359/slim-parete
#7Stelon, Orienta la parete o Sempronio, tutte appliques a parete di Viabizzuno, il cui catalogo trovo sia utile in questo caso, esplorare:
http://www.viabizzuno.com/index.php?pag ... ruppo=1231
http://www.viabizzuno.com/index.php?pag ... ruppo=1931
http://www.viabizzuno.com/index.php?pag ... ruppo=2100
#8Eh si..... la porta del pensile deve aprirsi totalmente. Belle soluzioni comunque! Ma che tu sappia .... non esiste un sistema di 2 o 3 faretti regolabili che abbia un ingombro non superiore agli 11 cm? Così potrei orientare i faretti in modo da illuminare abbastanza omogeneamente tutto il piano.
Marco
Marco
Info e costo:
http://www.ideal-lux.com/it/prodotti/la ... enis2_ap1/
http://catalogo.idealuceonline.it/ideal ... -2618.html
#10Bella, semplice, discreta ed economica. Ottimo consiglio. Grazie per l'aiuto.
Marco
Marco
#11Occhio anche a questo sito, ed all'applique della Antea Luce, siamo sotto i 10cm di spessore:
http://www.lineaserena.it/foto/zoom.asp?cod=1352
#13E se abbassando l'applique, mantenendo il punto luce in alto ma coperto dietro la struttura della Optik iTre, tra le mie appliques preferite per funzionalità e design? La potenza della circolina fluo viene amplificata dalla finitura a specchio dell'alluminio. Dimensioni 26x26cm e spessore 8cm.
Info e costo:
http://www.lampcommerce.com/it/catalogo ... 6-p-parete
Info e costo:
#14anche questi potrebbero essere interessanti
http://www.edenilluminazione.org/epages ... TO-0002%22
#15scusate se mi intrometto, ma una versione di questa più da comodino? mi ricorda tanto al top four, chea cui, per ora, causa costo e impossibilità di visionarla dal vivo, è stata un po' messa da partelot ha scritto:Stelon, Orienta la parete o Sempronio, tutte appliques a parete di Viabizzuno, il cui catalogo trovo sia utile in questo caso, esplorare:
