Sospensione tavolo da pranzo
Ho bisogno del vostro aiuto. Stiamo cercando una soluzione per il tavolo da 180 cm che abbiamo nel living/cucina.
La sala è illuminata con neon nascosti dietro lembi di controsoffitto. La cucina ha led sottopensili, faretti nel controsoffitto soprapensile e faretti sull'isola sistemata davanti. Stasera faccio delle foto e poi le posto.
Abbiamo visto cose di questo genere:
FLOS della linea Architectural si chiama COMPASS BOX T5 Bianco
DE MAJO Quadra S110 o una certa Sloop (in vendita su Dalani ma inesistente sul sito del produttore)
Escludendo completamente palle e in genere forme tondeggianti che abbiamo evitato in tutta casa (viva il rettangolo :lol: ) una girata nel forum non mi ha risolto il problema.
Aiuto!!!
Re: Sospensione tavolo da pranzo
Recentissima CALLIOPE di Luxelt, illuminazione a LED (e che led!) che non è rettangolare (per ora credo) ma in versione 50x50cm.
Per la sospensione di Saija sono previste 4 lampadine x40W halo, Duplex ha un attacco E27, ma molto del suo design è dato dalla parabolina della lampadina 50W halo prevista dalla casa madre. Elvis infine ospita 5 attacchi E27, con la possibilità di installare le "trapassate" lampadine a incandescenza da 100W.
Listino:
Duplex 327,00€
Elvis 1005,00€
Faro 1450,00€
http://www.volenovetri.com
Sulla Quadra di De Majo, che rispetto alle altre sospensioni 'a lastra' postate da Micky alloggia 2 efficienti tubolari fluo quindi con una gestione anche 'economica' dell'illuminazione - se la lampada è accesa spesso - niente da dire, visto che fa egregiamente il suo lavoro ed è stata scelta almeno da 2/3 forumisti per cucina/salone (le foto sopra sono tratte da uno dei loro album, con una Quadra piccola, versione lunga 80cm)..
Ultima modifica di lot il 08/07/13 7:07, modificato 1 volta in totale.
robie ha scritto:..Stiamo cercando una soluzione per il tavolo da 180 cm che abbiamo nel living/cucina.
La sala è illuminata con neon nascosti dietro lembi di controsoffitto. La cucina ha led sottopensili, faretti nel controsoffitto soprapensile e faretti sull'isola sistemata davanti..
Robie il tuo living sembra molto ben illuminato, e forse, potresti aver bisogno solamente di una lampada con emissione diretta e concentrata verso il basso. E comunque la Quadra (se non si fosse capito.. :lol: 8) ) è un'ottimo apparecchio per l'emissione nella stanza, a 360°. Ed avresti la possibilità di usare, per illuminare il tavolo, dell'uso concentrato e preciso solo in quella zona, della fonte led.
2 lampade, emissione diretta, verso il basso, adatte per un tavolo.
Ledino, Philips, modulo a led:
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... o&start=15
..ed un pezzo notevole, sorta di linea di luce flottante, esilissima, emissione a led diretta ma che non abbaglia e che non si percepisce se non si è di fronte (corpo struttura 2,4cm), la Pop di Oty Light, ammirata al Salone, davvero molto intrigante se accostata ad un certo tipo di cucine minimali:
http://www.otylight.com/it/product-item/pop-122-202/
Analoga alla Quadra, da cui differisce per la presenza del led, Sospesa di Groppi, è un'altra lastra quadrata realizzata in corian e policarbonato esilissima (62x62cm), caratterizzata da uno spessore minimo (2,5cm).
Solo che rispetto alla sospensione di De Majo, questo 'piano di luce' lavora sulla bidimensionalità data dalla struttura planare consentita dalla nuova tecnologia led, con un risultato di illuminazione precisa, delimitata al tavolo sottostante a seconda della distanza in altezza dal piano.
E' comunque un tipico prodotto di Groppi che smaterializza letteralmente il supporto delle lampade per concentrarsi sopratutto sulla purezza della luce (sotto, Nulla).. :roll:
Info:
http://www.davidegroppi.com/pdf/sospesa.pdf
Intanto... grazie MILLE Mickiglass e Lot!!!
Ho passato il fine settimana cercando di spedirmi su pc, per caricarle qui, le foto fatte al soggiorno con il telefono ma... se una è "de coccio" come si dice qui a Roma!!! ;)
Poi... mi sono innamorata! Sarà la Quadra S110 di De Majo!
Così tanto innamorata che sono andata in un negozio sul raccordo, non faccio nomi ma chi è di qui se lo immagina (insegne enormi su un lato e l'altro del GRA), per vederla, ho caracollato a sentire il prezzo ma quando è amore...
Tornata a casa mi sono fatta un giro su internet per vedere altre ambientazioni o materiale e ho trovato un paio di siti con prezzi pari alla META' esatta di quello che mi è stato chiesto al negozio, ma è possibile??!?! C'è qualche dettaglio che avrei dovuto chiedere al negoziante e che giustifichi una cosa del genere?!?!?!
robie ha scritto:Tornata a casa mi sono fatta un giro su internet per vedere altre ambientazioni o materiale e ho trovato un paio di siti con prezzi pari alla META' esatta di quello che mi è stato chiesto al negozio, ma è possibile??!?! C'è qualche dettaglio che avrei dovuto chiedere al negoziante e che giustifichi una cosa del genere?!?!?!
non conosco quel modello di lampada, ma dovresti verificare se i prezzi di listino sui siti sono per lo meno prossimi a quello che ti hanno chiesto in negozio.ù
Puoi controllare le fonti luminose previste, se ci siano dimmer compresi o meno sui modelli proposti....altre differenze significative che influiscono sul prezzo non le saprei.
In genere in internet arrivi a risparmiare il 30% max.....50% mi sembra tanto; verifica che siano siti affidabili, basta fare un cerca "nome del sito" in questo forum e trovi tutti i malcontenti o le esperienze positive.
robie ha scritto:..Tornata a casa mi sono fatta un giro su internet per vedere altre ambientazioni o materiale e ho trovato un paio di siti con prezzi pari alla META' esatta di quello che mi è stato chiesto al negozio, ma è possibile??!?! C'è qualche dettaglio che avrei dovuto chiedere al negoziante e che giustifichi una cosa del genere?!?!?!
Secondo me è possibile, possibilissimo, è il bello del web, sopratutto per quanto riguarda l'e-commerce dell'illuminazione domestica. :wink:
Potresti linkarci l'indirizzo, così vediamo di che si tratta? :roll:
Ciao a tutti
Anch'io dovrei comprare una sospensione da mettere su di un tavolo a metà fra cucina e soggiorno...
Avevo già deciso per la Quadra di De Majo, ma ho poi visto la Serpentine di Fontana Arte che mi ha colpito per la semplicità e l'eleganza.
Mi piacciono entrambe ed avrei bisogno di un aiutino per decidere......
Il tetto è mansardato con travi in legno e raggiunge il suo culmine (370cm) proprio sopra il tavolo.
La sospensione va sopra un tavolo in cristallo bianco con zampe in alluminio anodizzato (Ciacci Kreaty Domino) e sedie in pelle rossa (Bonaldo Marta).
Se qualcuno è così gentile da spiegarmi come si inseriscono le foto, posto un'immagine del tutto.
Grazie e Saluti
Paolo
mikiglass ha scritto:Recentissima CALLIOPE di Luxelt, illuminazione a LED (e che led!) che non è rettangolare (per ora credo) ma in versione 50x50cm.
:shock: Notevole.. anche per l'effetto 'macchia di luce' generato sul piano di vetro satinato.. :wink:
