Ciao,
Dobbiamo scegliere un'applique che sarà la luce principale della stanza delle figlie e che andrà sotto un soppalco.
Sono indecisa, al di là dell'estetica, sul tipo di luce: la zona soppalcata è infatti alta 230 cm e prende metà stanza, ma l'altra metà è alta 510 cm.
Non ci sono però punti luce a soffitto, c'è solo da prevedere una lampada da comodino tra i due letti e, eventualmente, un'altra sopra il comò.
Questa è la stanza, non particolarmente grande; in mezzo ci sono due letti singoli affiancati e sotto al soppalco, di fianco al punto luce, che vedete accanto alla porta, metteremo un armadio. La zona studio andrà sul soppalco.
Mi piacciono cose semplici e moderne, anche x stemperare le porte...le pareti laterali e il soffitto del soppalco ora sono lilla/pervinca
Re: Consiglio x applique sotto soppalco
#2Quindi quel punto luce accanto alla porta deve assolvere all'illuminazione generale di un'ambiente particolare parecchio alto e con parquet scuro e soffitto colorato. Mica facile.. Utilizzerei un'applique ad emissione diretta quindi con diffusore in vetro o metacrilato, trasparente o satinato, piuttosto grande per accogliervi dei tubolari fluo grandi e potenti ed in modo da collocarla verso la piena parete (verso il futuro armadio), per diffondere in modo più equilibrato la luce, come per esempio la Ellepi della Foscarini, col diffusore in metacrilato con diam.74cm e circolina fluo da 55W dimmerabile.
Info e costo approssimativo:
http://www.foscarini.com/prodotti_sched ... 55&lang=it
http://shop.mohd.it/ellepi-parete.html
Ultima modifica di lot il 14/08/12 8:02, modificato 2 volte in totale.
#3Oppure di Flos, più piccola (diam. 41cm), l'applique circolare Button, design di Lissoni del 2004, dotata di fonte fluo.
Info e costo:
http://109.69.200.28/decorative/PDS.asp ... =FlaF31800
http://atcasa.corriere.it/catalogo/prod ... tton.shtml
Info e costo:
#4Stesso discorso, ancora di Foscarini, la Gea, dotata di fonte fluo, appena un pò meno performante dei modelli precedenti per via del trattamento del materiale del diffusore, progetto di Gai+Nichetto, allure space-age. Però si potrebbe montare a moduli, accostati, 2 o 3, se c'è spazio tra porta e armadio.
Info e costo:
http://www.foscarini.com/prodotti_sched ... 58&lang=it
http://www.ebay.it/itm/FOSCARINI-GEA-Pa ... 35b33e2640
..mentre per l'illuminazione di una porzione di stanza, a terra, appoggio o sospesa, o contemporaneamente per tutte le tipologie, si potrebbe pensare alla versatilità della Uto, in silicone, ancora della Foscarini o alla May Day della Flos con un esborso 'light'.
Info e costo:
Ultima modifica di lot il 14/08/12 7:54, modificato 1 volta in totale.
#5E volendo, da piazzare sopra le testate dei letti delle bambine, in aggiunta a quella principale, delle appliques sbarazzine a costo bassissimo e di grande originalità, e sopratutto, con cavo elettrico a presa. La Sticky Lamp di Droog Design:
Occhio al sito da cui si può ordinare tutto on-line, volendo:
http://www.droog.com/store/lighting/
#6lot voglio complimentarmi con te,hai una conoscienza tale da far restare sbalorditi,conosci anche la resa in termini di luce di ogni lampada .Insomma scusate l'ot ma leggendo gli interventi di lot,specialmente in questo 3d dove sembrava davvero una missione impossibile,ti viene voglia di cambiare tutti i lampadari.
ps lot mi dai una mano con la cucina?
ps2 kiwina le tue ragazze hanno una camera spettacolare
#7Non posso che quotare, Lot: sei fenomenale!!!°francesca° ha scritto:lot voglio complimentarmi con te,hai una conoscienza tale da far restare sbalorditi,conosci anche la resa in termini di luce di ogni lampada .Insomma scusate l'ot ma leggendo gli interventi di lot,specialmente in questo 3d dove sembrava davvero una missione impossibile,ti viene voglia di cambiare tutti i lampadari.
Le lampade che mi hai segnalato sono tutte belle, ma non so quanto siano adatte...la stanza è davvero piccola e la parete dove metterla è di 190 cm, di cui almeno 170 dovrebbero essere occupati dall'armadio. Io mi immaginavo, se esiste, qualcosa di piccolo, discreto, al limite stretto e lungo.
Pensi ci sia qualcosa del genere?
Molto molto carine le lampade x i letti, me le segno senz'altro!
#8appliqe a sviluppo verticale
Style di Lucente http://www.lucente.eu/prodotti-scheda_i ... odotto=289
Angle lamp di Dixon http://www.designtoday.eu/it/3/tom-dixo ... -wall.html
o ancora la più minimale Light Stick di Catellani & Smith http://www.voltexdesign.com/light-stick ... id3367.htm
Mi piace molto l'idea della Uto o della May Day della Flos "appoggiabili a terra" ..se poi ti rendessi conto che l'ambiente ha bisogno di maggiore luminosità c'è sempre la possibilità di inserire una piantana
#9Grazie, ci sono pareri molto più competenti dei miei..
Insomma un'applique a sviluppo verticale o particolarmente piccola, per una porzione di parete ristretta.
Solo per ora, sporgente di 20cm dalla parete ma di dimensioni complessive ridotte, un modello parecchio longevo (progetto dello Studio Metis, 1992), la Nobi, di Fontana Arte.
Perché? Per l'ottima emissione diretta e diffusa, prodotta dall'alogena da 150W. Bella la versione in finitura verniciata bianca.
Costo:
http://www.edenilluminazione.org/FONTAN ... OFFITTO/it
Costo:
