Ciao,
sto cercando una lampada da parete piuttosto larga 120cm che emetta luce sia sopra che sotto.
Per farvi capire avrei trovato queste:
SLOT di Fabbian
http://www.fabbian.com/it/f15-slot-1#.UHv7sMjnHMA
120 Muro di Viabizzuno
http://www.viabizzuno.com/index.php?pag ... ruppo=1771
FILE H di Luciferos
http://www.luciferos.it/ita/interni/par ... diffusore-
Le prime 2 mi piaciono molto ma hanno solo il difetto del prezzo oltre i 500 euro. La 3a è forse troppo stretta perdendo un po' di proporzione.
Conoscete qualche alternativa che possa essere + economica?
Grazie per l'aiuto
Re: Lampada da parete larga biemissione
#2Furri, che utilizzo ne devi fare? Usarla come applique? In che ambiente e cosa deve illuminare.. potresti fornirci più dettagli?..
#3E se la Box di Linealight? Petra ne aveva scovato i prezzi. Peccato solo la vite laterale in vista..
http://www.lightshopping.com/it/lineali ... e-casa-box
http://www.edenilluminazione.org/LINEAL ... -PARETE-61
#4Le appliques lineari della Sikrea, sicuramente tra quelle più a buon mercato e di certo più di quelle che hai citato. Abbastanza rifinite Visir e Riga, la seconda dalle linee pulite e geometriche.
Le schede e i costi:
http://www.outletlight.com/index.php?ma ... 14tblq42i5
http://catalogo.idealuceonline.it/sikre ... =4a&page=3
#5Molto semplice e minimale la Linea della sanmarinese MC Luce, di cui il costo da Modaedesign:
http://www.modaedesign.com/i-nostri-mar ... acturer=97
#6Ciao lot!
Grazie intanto.. .
Devo metterla in un bagno mansardato... stretto e lungo... nella parte più alta(3.30),lontana dalla finestra ho una presa comandata a 2.5 m da terra e in quel punto url bagno è largo 1,65m. Mi piacerebbe trovare una lampada di questo genere sui 120 cm da mettere all'altezza della presa che sfrutterò come alimentazione andandola a coprire.
Quelle che mi hai postato sono belle ma si fermano a 60 cm...
Conosci qualche marca con modelli simili ma più lunghi?
Grazie mille
Grazie intanto.. .
Grazie mille
#7Sì, ne esistono diversi di modelli lunghi dato che esiste la fonte lunga, il tubo fluo da 120cm.
Intanto, della Segno (gruppo Relco) la Box, di cui la scheda:
http://www.segno.mi.it/ITA/prodotti/box.html
http://www.segno.mi.it/ITA/catalogo/pdf ... 12/box.pdf
#8E' prevista anche un'applique in zona specchio.. quale? Nessuna sospensione nel tetto a spiovente, giusto?
#9Sempre per la parete alta, da montare in posizione verticale, la Flat di Lucente, parecchio efficiente, se hai bisogno di un ambiente ben illuminato, col diffusore in PMMA ed emissione diretta e diffusa. Info e costi:
http://www.lucente.eu/prodotti-scheda_i ... ione=4/ip=
http://www.belnotes.it/prodotto/2979/Flatr
Ultima modifica di lot il 17/10/12 7:22, modificato 1 volta in totale.
#10Od un'applique performante in zona specchio, come Prime, di Linealight:
http://www.edenilluminazione.org/LINEALIGHT-PRIME
#11O, sempre della Linealight, altro ottimo prodotto lungo 123cm, l'applique Glued, valida per illuminare e diffondere bene la luce, in un ambiente irregolare e verticale:
http://www.edenilluminazione.org/epages ... %204883%22
Ultima modifica di lot il 17/10/12 7:23, modificato 1 volta in totale.
#12Altre appliques, 'lunghe'. Linear di Linealight, i cui (molti) cataloghi, sono tutti da scoprire..:
#13Sempre lunghe, le Box, stavolta di Oty Light, tra le più interessanti. Info e costi:
http://www.otylight.com/product-item/box/
http://www.edenilluminazione.org/OTY-BOX-23-FLUO-M/en
