Consigli illuminazione sala
Ciao a tutti, volevo chiedervi un consiglio per l'illuminazione della sala.
Allego intanto una piantina:
Ho due punti luce centrati sulla stanza e il tavolo nell'angolo, come raffigurato. Ho pensato a un sistema di faretti album a doppia accensione sul punto luce vicino alla cucina, così da poter illuminare sia il tavolo che la zona di passaggio.
Cosa mi potete consigliare per l'altro, sulla zona conversazione/tv? La negoziante mi proponeva qualcosa di semplice, per non appesantire l'ambiente, come l Big di Vibia. A me piace anche la funnel di Vibia, che se non uso in sala vorrei usare in bagno. Avete altre idee?
Lo stile dell'arredamento è moderno, per avere un'idea dei colori potete vedere qui.
Grazie mille!
Re: Consigli illuminazione sala
frangipani ha scritto: Ho pensato a un sistema di faretti album a doppia accensione sul punto luce vicino alla cucina, così da poter illuminare sia il tavolo che la zona di passaggio.
Ma il sistema radiale/orbite o proprio dei faretti?
frangipani ha scritto: Cosa mi potete consigliare per l'altro, sulla zona conversazione/tv? La negoziante mi proponeva qualcosa di semplice, per non appesantire l'ambiente
quote]
Concordo sulla soluzione più semplice possibile visto che Album è parecchio decorativa...sempre semplici i prodotti di Artemide come Miconos,Dioscuri, più decorativa Logico
http://www.volenovetri.com
Alla fine abbiamo scelto: glo ball a plafone nell'angolo divani, goccia orbite nel passaggio verso la cucina, fili d'angelo sul tavoloe anche una nuova sospensione per la cucina! Solo che non mi ricordo il nome.
Eravamo ispirati... Funnel vibra in bagno e abbiamo tutte le luci!
Per la cucina abbiamo scelto una glass glass luceplan con diffusore tronco conico piccolo... Dovrebbe arrivare a giorni.
In negozio ci avevano consigliato di far partire 'ad h' dal punto luce verso la finestra e il muro opposto il cavo e mettere quindi a sinistra le gocce e a destra i fili d'angelo.
Oggi che abbiamo guardato bene il materiale, anche in considerazione del fatto che i tenditori in policarbonato bianchi sono piuttosto brutti :-/, abbiamo ipotizzato un'idea spostando a sinistra il trasformatore.
Avremmo pensato di mettere a soffitto il trasformatore in vetro opalino vicino alla finestra, tendere due coppie di cavi paralleli: una interna che finisca in corrispondenza della fine del tavolo ( che è largo 106 centimetri) e una più esterna di circa 50 centimetri.
Avendo accensioni separate possiamo così accendere i fili d'angelo quando serve ma eventualmente disporre anche in zona tavolo delle eventuali gocce alte vicino al soffitto.
Spero di essermi spiegata in modo vagamente comprensibile e che magari qualc-Lot-uno di buon cuore possa darci un parere. :) posso provare a aggiungere uno schema se serve
Grazie!
Ultima modifica di frangipani il 25/01/14 16:43, modificato 1 volta in totale.
Complimenti intanto per la Glass Glass di Luceplan, a torto poco utilizzata ma funzionale ed esteticamente molto gradevole, immagino sia sul tavolo della zona cucina, come si vede nella foto postata, che è da te, penso..
..sospensione che ben si coniuga, essendo abbastanza neutra, con Fili d'angelo di Album, anche se l'uso di quest'ultimo sistema credo in origine era pensato per illuminare in modo uniforme e con elementi simili sia il tavolo che l'isola della cucina, giusto? :roll:
In realtà ho in cucina dei semplici faretti led bianchi, la Glassglass sostituirà l'attuale sospensione Ikea. Il sistema album sarà sopra il tavolo che si vede, cioè quello della sala. Il problema attuale riguarda l'installazione più corretta dei cavi album. Faccio qualche foto degli ambienti, oggi la giornata è splendida.
Giornata splendida ma fotografa non all'altezza! :D
Comunque, aggiungo alcune foto dell'ambiente. Cucina, vista frontale e zona tavolo.
Sala, zona tavolo vista frontale dai due lati. Qui sopra andrà installato il sistema album.
Zona divani
Si accettano consigli :D
