usare led al posto di alogene e dimmerare i faretti
ciao a tutti,
recentemente ho acquistato per casa 4 faretti per illuminare la zona giorno...
il produttore di serie offriva queste due opzioni:
- versione alogena con lampada da 75w attacco g53
- versione a led 350m/A 3000°K 13,1W 100lm/W CRI 85 fascio 80°
ora....ovviamente la versione a LED costava circa il 50% in più, ma aldilà di quello i 3000°K del LED, confrontanti con il colore della alogena non mi convincevano appieno, pertanto ho deciso di prendere la versione alogena con la mezza idea di provare ad utilizzare delle lampadine a LED al posto di quelle standard...nella fattispecie ho visto i seguenti prodotti: ora...il datasheet Samsung mi sembra il più completo, dicono anche che in realtà il colore è 2725±145 °K...il CRI è 80 per tutte...la Samsung ha 800 lumen (53lm/W) contro 760 lumen della Philips (50lm/W) e i 740 lumen della Osram che però visto il wattaggio inferiore sembrerebbe essere la più efficiente (60lm/W)...a livello di intensità luminosa la Osram sembra superiore (2000cd) ma volto vicina è la Samsung che è nettamente sopra la Philips (1930cd vs. 1660cd)...
Infine samsung costa decisamente meno...Osram la vedo difficile da trovare...Philips costa di più....voi che ne pensate?
avrei inoltre intenzione di usare un dimmer, la pagina di riferimento di samsung mette a disposizione anche una tabella di compatibilità (qui) dove si citano alcuni trasformatori e dimmer con cui sono stati fatti i test di compatibilità e si dice che comunque è compatibile con la maggior parte dei dimmer di tipo "forward phase dimmers and dimming systems", mentre non sono compatibili con dimmer di tipo "reverse phase or ELV".
Io ho un dimmer Finder 15.51 (eventualmente sostituibile...dalla scheda tecnica linkata e da questo documento di presentazione mi pare che il 15.81 sia più indicato per dimmerare le lampade a LED (oppure il fatto che io i fari hanno integrato un trasformatore cambia qualcosa?), qualche esperto che mi aiuta a capire se ci possono essere problemi di compatibilità?
Ultima modifica di nicola82 il 02/12/13 18:14, modificato 1 volta in totale.
Re: usare led al posto di alogene e dimmerare i faretti
Ciao Nicola,
per il colore intanto potrebbe esserci una leggera differenza fra alogeno (che credo sia sui 2700/2800K) e il faretto LED 3000K, quindi qui la prima differenza. L'altra cosa importante è il CRI che è importante per avere una luce decente.
Un CRI 80 (se realmente 80 e se ha una minima quantità di rosso) dovrebbe essere sufficiente per avere una resa decente. Meglio se è maggiore. Quindi se la tua necessità era quella di una buona resa cromatica e una luce simile all'alogena forse non hai guardato il prodotto giusto.
Per quanto riguarda i dimmer, purtroppo non esiste un dimmer che vada bene per tutti i led, quindi il consiglio è di prendere quello presente nella lista del produttore di lampade. Se ne hai già uno lo puoi provare e cambiarlo se non funziona.
mes ha scritto:Ciao Nicola,
uhm....in realtà le lampade che ho guardato in sostituzione dell'alogena (in quanto non ho preso la versione LED del faretto, ma quella alogena) sono tutte 2700°K e tutte con CRI 80 (non ho trovato altre lampade LED AR111 G53 2700°K con CRI più elevato, ma se hai qualche suggerimento ben venga!)
eh mi sa che farò così se dalle specifiche non si capisce di più..
Appena posso do un'occhiata nel web...
Per i dimmer si conviene provare visto che ce l'hai, può essere che non sia nella lista perchè nemmeno il produttore della lampada l'ha provato.
