Occhio al thread di DR e alle cose di Rasmussen (per Karboxx e Casamania), quasi in budget:
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... lit=dierre
Per un negozio, scenografica e, trovo molto indicata la Pirce di Artemide con un'ottima emissione diffusa e ben distribuita utile per l'illuminazione di scaffali e merce, anche in versione piccola, con fonte alogena da 400W - in budget:
Re: sospensione di effetto
#17Da considerare anche le recenti avveniristiche Avia e Aria di Slamp, disegnate per l'azienda pontina da Zaha Hadid; naturalmente sono più belle le versioni grandi, ma le piccole hanno un costo accessibile. Info e costo:
http://www.slamp.it/it/products.html
http://catalogo.idealuceonline.it/slamp ... 3godWSUAlQ
Da poco uscita un'altra futuristica sospensione parecchio efficiente, 3x3 Mach 9 di Bernd Unrecht con tecnologia oled (si sfora il budget, chiaramente, per non restare nel solito novero di proposte), che è un richiamo in qualche modo ad alcuni modelli noti: Spirale (del duo Gallotti e Radice) della Italamp e del sarfattiano 2096 di Flos, sotto, elegante anche in finitura ottone. E sempre con i bulbi in vista.
#19Dopo le feste andrò a farmi fare qualche preventivo e vediamo quello che viene fuori.
Mi avrebbero anche proposto, per spendere poco, una cosa tipo questa in tessuto(colori, dimensione e tessuto a scelta) magari anche due insieme come nella seconda foto.
http://www.archiproducts.com/it/prodott ... penta.html
D'effetto ed in budget, la Big Bang (in particolare notevole il colpo d'occhio della versione rossa) più che le altre di Foscarini - che trovo personalmente meno adatte in ambienti commerciali. Credo più conveniente la versione fluo. Quoto anche la Hope di Luceplan, già indicata, moderno chandelier in cui il vetro è rimpiazzato da lenti di Fresnel.
Info e costo indicativo (versione diam. 61cm per la seconda):
http://www.foscarini.com/it/prodotti/so ... -bang.html
http://www.luceplan.it/Prodotti/2/2/530/Hope
http://www.artissimaluce.it/foscarini-big-bang.html
http://www.artissimaluce.it/luceplan-ho ... 3godZXkAzQ
Giocavano in casa le ambientazioni luminose nella Biennale veneziana realizzate sempre da Foscarini, tra cui Allegro, Plass, extra budget.
#21Spero comunque non di Penta che hanno un certo costo comunque. La trovo un'ottima idea, più originale delle cose di Emporium con cui avevi aperto il topic, che trovo - salvo per alcuni pezzi - abbastanza banali, e comunque non economiche.moni ha scritto:..Mi avrebbero anche proposto, per spendere poco, una cosa tipo questa in tessuto(colori, dimensione e tessuto a scelta) magari anche due insieme come nella seconda foto.
Se volessi spendere poco, il genere di lampade a paralume, in genere in cartone/tessuto si possono far realizzare su misura non spendendo molto. Oppure dai un occhio ai paralumi della Olux, sul tipo Roary, e ai suoi prezzi:
http://www.modaedesign.com/catalogsearc ... t/?q=roary
#22Utile forse il topic:
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... s+du+monde
..tra cui le belle Tamburo, che trovo molto scenografiche ed indicate per il negozio (emissione diretta verso il basso e diffusa) se montate ad altezze e con dimensioni e colori diversi, distribuite da Maisons du Monde, ad un costo irrisorio:
http://www.maisonsdumonde.com/IT/it/pro ... 111430.htm
O di Kare, la Parecchi, scenografica ugualmente, in budget. Per entrambi i modelli esistono diversi formati e colori:
http://www.kare-design.com/en/shop28012 ... 17/74-158/
#23Lo so, non dovrei, ma la Artichoke (Poulsen/Targetti) è troppo bella, ed è una sirena dal richiamo ottenebrante. Per il suo costo, troppo alto, do sempre un occhio alle repliche; questa però, non so quanto si avvicini all'originale:
http://www.dammidesign.it/prodotti/dett ... %C3%B860cm
..O questo, ispirato ad una sospensione di Tecnodelta:
http://www.dammidesign.it/prodotti/dett ... io-CLACSON
Oppure, della versione semplice semplice in paralume, mi piace indicarti questa versione in juta, sempre dalla Olux:
http://www.modaedesign.com/roary-diam-6 ... zione.html
#24Anche, puoi pensare a materiali alternativi per la sospensione, caratterizzati in genere da un costo minore, come carta, cartone, legno, tessuti sintetici, silicone, fibre organiche. Tra tante, mi piace segnalare una piccola selezione.
Il calore dell'emissione della Leonardo di Santa&Cole, filtrata dai fogli di compensato sottilissimi, e Coral - stesso nome per indicare due sospensioni differenti - prodotte da Arturo Alvarez e da David Trubridge (quest'ultima si autocostruisce ed è spedita all'interno di un contenitore piatto da 'pizza'):
#25Meravigliosa e scenografica, indipendentemente dal materiale povero con cui sono realizzate, cartone pressato, la linea della Greypants, ma esistono alternative con costi più bassi, e soprattutto reperibili in Italia:
O, in sughero, la serie Coupoles di Seletti, da montare in gruppo, ad altezze sfalsate e tipi differenti:
Ultima modifica di lot il 25/12/13 11:27, modificato 1 volta in totale.
#26Tra tante altre cose belle di Alvarez, spettacolare Vento Pop, molto indicata per un negozio, trovo. Peccato si debba raddoppiare il budget:
http://www.arturo-alvarez.com/en/lamp/v ... dant-lamp/
http://www.nostraforma.com/en/arturo-al ... 10548.html
Con un costo più basso della prima, la Plissé di Luceplan, dotata di diffusore estensibile fino a 160cm (contro i 96 della prima) a seconda della situazione:
http://www.luceplan.it/Prodotti/2/2/111/Plisse
http://www.edenilluminazione.org/LUCEPLAN-PLISSE-D62/it
Ultima modifica di lot il 25/12/13 11:17, modificato 1 volta in totale.
#27Per confondere le acque, aggiungo un sistema decentrabile fatto di tante lampade a bulbo, sparse per il negozio (magari nelle zone dove la merce va meglio illuminata), ad altezze diverse, da progettarsi e magari realizzarsi da soli, risparmiando qualcosa ed ottenendo un buon risultato; esauriente il topic, recente, sul genere - ispirato dalle E27 di Muuto:
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... zione+nuda
Tra le mie preferite del genere, per la gestione economica (fonte fluo) e la creatività, sopratutto da accese, le Light bulb, acquistabili on-line, prodotte dalla Plumen:
http://eushop.plumen.com/collections/light-bulbs
#28
Interessante anche Circles, di Oluce, per tornare alla sospensione tradizionale:
http://www.oluce.com/it/lampade/sospens ... 429-detail
http://www.agofstore.com/vendita/it/olu ... oluce.html
#29
Veri e propri prodotti d'arte quelli di Italamp, azienda veneta già menzionata.
La Medulla è realizzata in lastre di vetro fumé, in bilico tra retaggio locale e modernità.
Fuori budget, e di molto, purtroppo:
http://www.italamp.com/dettaglio-prodot ... dulla.html
http://www.artissimaluce.it/marchi-illu ... i-o55.html
#30Giochino delle copie/coppie, che poi non costano nemmeno poco, girellando da LeroyMerlin, possibili idee per la sospensione scenografica, in attesa del pranzo di Natale..
Replica della bella ed inaccessibile Magdalena (Terzani).
E della Niagara (Sillux) e Bulles (Reflex Angelo).
E della Diva di Northern Lighting.
Gli chandelier di Verner Panton.
Addirittura la Midsummer di Bontie..
