purtroppo nel tetto del mio bagno non è stato possibile fare delle tracce per un punto luce.
E' stato fatto un ribassamento in cartongesso lungo la parte sopra il lavabo, metterò dei faretti ad incasso che illuminano questa parte di bagno. Purtroppo non potevo continuare con il ribassamento per tutto il resto del tetto del bagno per altri motivi...
Il mio problema è....come illumino la zona doccia, wc e bidet ?
Posso sfruttare la parte di cartongesso verticale che ho indicato con la freccia nell'immagine...faretti direzionali o cosa ?
Re: Soluzione per bagno
Un semplice profilo che contiene delle strisce led, ad incasso, da inserire nel bordo del cartongesso, come l'ultimo curvo, più adatto per la situazione.
Per esempio quelli di Panzeri, ma ne esistono anche di commerciali:
http://www.panzeri.it/prodotto.aspx?pid=INV-069
#3O utilizzare il punto luce laterale, per inserire una o due sospensioni atipiche, a led, ad emissione diretta, per 'servire' la zona non illuminata, come Aim, Flos, se ne parla nel topic sotto:
Provare ad accostare al profilo del controsoffitto questo modulo Onan, Nemo, creando così un gioco di dislivelli sul soffitto..? Da vedere se ci sta considerando la sua lunghezza (125cm)..
http://nemolighting.com/ita/products/show/onan/
#5Grazie lot per le soluzioni.
Io pensavo più a qualcosa del genere... che però non so se si possano fissare sul cartongesso (per via del peso o altro), per rendere un'idea:
Non so come potrebbero stare...
#6Se mi posso permettere
Sulla veletta del cartongesso una bella ed intramontabile Linestra
Soluzione economica, anche abbinandone 2 assieme, una lunga ed una corta.
Si trovano realizzate anche da marchi tipo vesoi o altri, ma siccome il tutto è composto da un attacco e dalla lampada io sono per il fai date
#7Grazie claclaf, anche se più indicata per sopra lo specchio, non è male come idea...
Invece cosa ne pensate del sistema binario Paulmann uRail... l'ho visto da Leroy Merlin.
Sembra molto leggero e quindi potrebbe andar bene sulla parte in verticale del controsoffitto in cartongesso.... l'unico dubbio è la parte del binario che resterebbe scoperta e soggetta al vapore creato dalla doccia appena sotto...
#8Trovi tranquillamente sistemi con faretti per cartongesso orinetabili, uno per esempio molto completo come gamma prodotti è BACK PAPER di Inside
http://www.inside.it/wp/?page_id=884
http://www.volenovetri.com
