Ciao a tutti, stò ristrutturando casa, e ho una scala nella quale vorrei posizionare circa 8 faretti. Da quello che ho capito per quelli a muro a differenza di quelli a cartongesso ci vogliono delle scatole da affogare nel cemento, giusto?
In rete però mi sembra di trovare solo faretti da cartongesso con due alette lunghe e basta, sapreste consigliarmi dove cercare? Grazie
Re: Consiglio luci scala
#2on line non saprei
ad esempio
corpo illuminante da incasso per interni IP20 in metallo verniciato bianco, grigio e nero. mediante le apposite cassaforme, è possibile il montaggio in pareti sia di laterizio che di cartongesso
http://www.archiexpo.it/prod/viabizzuno ... 33523.html
ad esempio
#3Ciao, solitamente chi vende i faretti indica anche tutti gli accessori.
Che faretti hai?
Che faretti hai?
#4Al momento non ho ancora acquistato nulla e volevo appunto cercare in internet qualche modello per farmi un'idea,ma lo trovo tutti per cartongesso o da esterno. Ma è possibile acquistare dei faretti da cartongesso e metterli nel muro con delle scatole ?
#5No, se devi installarlia a muro non puoi utilizzare le molle da cartongesso. Inoltre vanno sempre usate le controcasse.
Se vuoi dai un'occhiata qui: http://mesretail.com/it/14-faretti-led-da-incasso
Oltre a tutti gli altri siti che suggeriranno gli altri ovviamente.
Questi sono alcuni esempi: Però, prima di andare in cerca del faretto puoi dirci che tipo di effetto vuoi ottenere?
Consiglio inoltre di vedere i cataloghi Traddel e i-Lèd a questo link: http://www.linealight.com/site/it/download/cataloghi/
Potrai prendere diversi spunti su effetti e anche modelli...
#6io vorrei utilizzarle oltre che per un fattore estetico anche per un fattore funzionale (che facessero luce).
La scala porta dal piano terra al primo piano ed è circa di 18 gradini e fà una specie di inversione ad U. Pensavo di mettere nella partete esterna circa 8 faretti e in quella interno due lucu a parete. I faretti vanno installati a circa 30 cm dal gradino, secondo voi quant'è la potenza di ogni faretto?
#7Quindi non illumini tutti i gradini... giusto?
qualcosa del genere: Comunque sono dei segna passo quindi 1W, max 2W per avere anche un effetto carino...
Dicevi che sono sulla parete esterna quindi non c'è possibilità che puntino all'occhio in qualche direzione, giusto?
#8Si la disposizione è simil quella
Purtroppo essendo sulla parte esterna sono anche ad alatezza dell'occhio.
#9In questo caso ti consiglio faretti con ottica inclinata verso il gradino, altrimenti non è simpatico vedersi puntata la luce sugli occhi anche se non molto potente.
Per caso haii uno schema con disegno e disposizione che avevi pensato?
#11non ho capito. a che altezza sono ? allora non sono segnapassi ?james81 ha scritto:Si la disposizione è simil quella
#13Con un faretto come questo non avrai probemi:
Hai anche le due lampade a parete quindi non ti serve tantissima luce.
#15Cosa intendi per raggio?
L'angolo del fascio luminoso?
