Montaggio e fissaggio Lampada Parentesi di Flos
Buonasera a tutti, avrei un questito da porre in merito al montaggio della Parentesi di Flos. Il cavo in dotazione è lungo 4 m, io ho una distanza dal soffitto al pavimento di 2,60 m, occorre tagliare il cavo o esiste un modo alternativo?(mi scocciava tagliare il cavo). Infine che tassello devo utilizzare per fissare la lampada ( 3,6 kg) Grazie :D
Re: Montaggio e fissaggio Lampada Parentesi di Flos
La risposta più semplice è che sì, devi tagliare il cavo: c'è scritto anche nelle istruzioni. Il modo alternativo è che il cavo che cresce lo fai su a cerchio e lo nascondi nella coppetta di metallo che va a soffitto.
Per esperienza ti dico che io l'ho tagliato senza troppe remore (anche perché avevo un soffitto spiovente e non potevo mettere la coppetta) e ora che ho cambiato casa ho comprato un nuovo cavo dal ferramenta alla strabiliante cifra di 0,6€/m :wink:
Per il tassello prendi un qualsiasi tassello dell'8 a uncino e vivi felice.
work in progress: https://www.flickr.com/photos/loveleft/ ... 5501207622" onclick="window.open(this.href);return false;
Don't dream it. Be it.
lot ha scritto:utilizzerei comunque un tassello più grande di quelli in dotazione nel kit Flos
Diverso da quello in dotazione concordo (nel mio caso era uno di quelli a espansione di gomma e dovendolo fissare in verticale non mi dava molta sicurezza, sempre qui nel forum infatti a qualcuno è venuto giù), sulla questione "più grande" occhio perché comunque deve attraversare il foro della coppetta quindi quello è il diametro che comanda.
Poi, per me, cento volte meglio senza coppetta :wink:
Mumi ha scritto:Ciao a tutti...sto per comprarmi la Flos OK..ma abito in una mansarda con travi in legno...per montarla, devo fare un buco sulle travi?? :shock: Grazie a tutti se mi aiutate
Beh, sulle travi in legno non si mettono tasselli ma semplici viti da legno: cento volte più semplice da montare :wink:
Ciao a tutti, approfitto di questa conversazione per chiedervi un'informazione: ho acquistato anche io da poco parentesi. Arrivata a casa però sono rimasto perplesso dalla qualità della plastica utilizzata per il portalampada: anche i vostri sono opacizzati e leggermente segnati?
Grazie mille!
