grijsx ha scritto:Dal sito Luceplan mi pare che l'in/out sia oggi l'unica versione dell'Ecran disponibile. Qualche tempo fa c'era anche un'altra versione con il corpo lampada aperto in alto che faceva passare la luce, ma non la trovo più.
L'in/out dovrebbe comunque essere quella consigliata da Lot, perché per esterno e quindi adatta al bagno.
Non ho capito se è quella con corpo semitrasparente o no, perché in Luceplan mi hanno detto che il corpo è opaco e non lascia passare la luce
per cui non so bene cosa mi arriverà.
Sul web, d'altra parte, ho trovato immagini dell'in/out con corpo sia semitrasparente, sia opaco... boh...
Benché espunta dal catalogo Luceplan, esiste ancora in commercio su diversi siti web, la precedente versione da interno,
Ecran, dotata di luminosissima fonte alogena da 160W, che volendo, se troppo luminosa, è facilmente sostituibile da una fonte led compatibile (sotto), dato che la calotta della vecchia applique è smontabile - al contrario della
In&Out, unica versione interno/esterno. La
Ecran vecchia versione, puoi montarla tranquillamente in bagno.
Tra tanti, Still Luce:
https://www.stilluce-store.it/luceplan- ... arete.html
bayeen ha scritto:quella che intendi è la Ecran In&Out versione led (8w), non credo sia sufficientemente efficiente in un bagno.
Avevo proposto la nuova versione della Luceplan, perché il nuovo led è integrato e non sostituibile (ma è garantito da rottura insieme a tutta la lampada da Luceplan, gruppo Philips) quindi - come tanti led integrati - è più performante rispetto ad una normale lampadina led da 8W.
Questa la scheda tecnica della nuova versione:
https://luceplan.com/assets/ecran_in&ou ... 287081.pdf
Inoltre, pensando alle dimensioni tutto sommato ridotte del bagno e che lo stesso è caratterizzato da piastrelle bianche e da pareti verniciate in bianco e, che, c'è un'altra applique 'potenziale' da piazzare sopra lo specchio (dove si raddoppia la luminosità) e, che, la
In&Out andrebbe sulla parete d'ingresso del bagno con la sua doppia emissione - diretta, fuoriuscente anteriormente dalla calotta tonda verso il centro del locale, ed indiretta, verso la zona superiore della parete.. insomma tutto questo mi induce a pensare che la
In&Out sia adatta all'ambiente di Grijsz.. e che la versione precedente da interno,
Ecran, sia anche troppo luminosa.
Ah, dimenticavo, complimenti per il bagno Gri.., anche a me piacciono molto semplici, 'puliti', con pochissimi toni, ma con pezzi fondamentali.
