Buongiorno a tutti,
Sono un po’ in difficoltà per il progetto di illuminazione del mio salone perciò vi chiedo un aiuto.
Per spiegarmi meglio, allego la piantina.
La zona che vorrei mi aiutaste ad illuminare è una porzione del mio soggiorno, di preciso la zona delimitata dalla linea blu tratteggiata della quale si possono trovare le misure etichettate "C" e "D". La restante parte del soggiorno la illuminerei con un mio lampadario mentre l'ingresso è illuminato già da sei faretti a LED. Come si notare si tratta di un unico ambiente abbastanza grande tutto ricoperto da un controsoffitto in cartongesso.
Vorrei illuminare la zona tratteggiata di blu (all'incirca 4,60 x 4,12) con due strisce LED parallele ognuno da 2,5 metri che, guardando la planimetria, sarebbero disposte in orizzontale da destra a sinistra.
Sono molto confuso su quali strisce LED preferire (e relativi accessori) perchè non saprei che caratteristiche dovrebbero avere (lumen, watt, alimentatore, ecc...) per poter illuminare efficacemente quella parte di ambiente. Posso però sintetizzare le mie esigenze:
- le due strisce LED saranno la luce principale di quell'ambiente;
- vorrei che fossero dimmerabili. Inoltre vorrei acquistare un dimmer per la smart home controllabile sia con pulsante fisico a parete (Vimar Plana) che tramite alexa di amazon;
- vorrei avere una luce bianca naturale;
- le strisce sono da inserire in profili led ad incasso nel cartongesso;
- le due strisce si devono accendere contemporaneamente
Vorrei delle strisce LED di qualità che, insomma non si brucino dopo mesi. Spero che che possiate aiutarmi sia nella scelta della striscia sia con il negozio dove acquistarle.
Vi ringrazio in anticipo
Qui lascio il link con la piantinahttps://ibb.co/XC6zdvX
Re: Progetto illuminazione salone
#2Ciao,
Premetto: lascia stare Alexa per il comando di un solo punto luce + dimmer push.
Si può fare, ma il problema sta nel dimmer push da pulsante (qualsiasi sia la serie dei pulsanti fisici).
Attualmente per avere integrazione con Zigbee (Alexa nome commerciale odierno di un protocollo di comunicazione che esiste da anni appunto Zigbee) devi farlo lato AC, quindi la dimmerazione é grossolana e non digitale PWM.
Per le strisce LED e durata.. evita amazzon senza nessuna garanzia al visto e piaciuto.
Evita i giochini poco usabili proposti dal tatuato fedez, pura pubblicità: non verrà mai a casa tua a risolvere i veri problemi tecnici.
Pensa più ad un comando fisico a parete, il resto vedilo come opzione del comando luci.
Inutile aggiungere altre info, di fatto nessun'altro le conosce.
sito web: http://rgbwledsystems.com
contatto mail: rgbw.led.systems@gmail.com
contatto tel/whatapp: +39 3287497361
#3a prescindere dalle soluzioni tecniche, in un open space (considero anche l'ingresso) mischi un lampadario, delle strisce, dei faretti: mi sembra un gran pout purri.
poi per carità, i gusti sono gusti.
#4Effettivamente Dave4mame ha ragione.
Avere 3 tipologie differenti di sorgenti luminose nello stesso ambiente può risultare antiestetico.
Due tipologie invece é azzeccato.
