illuminazione corridoio
il mio corridoio e' lungo circa 7 m e largo circa 1.60 m. Nella prima meta' vicino alla porta di ingresso abbiamo realizzato un controssoffito con 6 faretti led, nella seconda meta' c'e' invece un punto luce centrale. Adesso il nostro problema e' scegliere una sospensione o una lampada a soffitto per quest'altra parte.
voi cosa mettereste?
ah i soffitti sono alti 3 m.
grasssieeee
putroppo non sono riuscita a vederla dal vivo. tu cosa ne dici? fa molta luce? il fatto è che mi sarebbe piaciuta la air di toso solo che poi ho letto sul forum che quella da 40 cm fa poca luce ... visto che la prima meta' con i 6 faretti e' molto illuminata ..
lucia75 ha scritto:putroppo non sono riuscita a vederla dal vivo. tu cosa ne dici? fa molta luce? il fatto è che mi sarebbe piaciuta la air di toso solo che poi ho letto sul forum che quella da 40 cm fa poca luce ... visto che la prima meta' con i 6 faretti e' molto illuminata ..
Di luce sembra farne parecchia.
Inoltre Air mi pare sia solo con lampade fluo, non adatte ai corridoi.
Ma i faretti a led hanno luce calda?
Altrimenti c'è un po' troppo stacco tra le 2 illuminazioni nello stesso corridoio.
http://www.volenovetri.com
ah cavolo non ci avevo pensato!! i faretti sono quelli a led della philips
questi qui per intenderci:
http://www.philips.it/c/led-light-bulbs ... ifications
credo che per essere dei led facciano una luce abbastanza calda pero' rimane cmq bianca rispetto a una lampadina tradizionale (almeno mi sembra ...). Cmq non so bene, noi ci siamo fidati dell'elettricista e lui ha proposto questi ...
Nella scheda si dice luce led bianco-calda, ma bisogna vedere quanto si avvicina all'alogena.
Fai una prova con una qualsiasi lampada (tavolo o terra) che monti una alogena di potenza simile a quella prevista nel modello a cui pensavi, è il test più semplice e veloce che puoi fare...se questa lamapda "prova" ha un diffusore opalino come quello della Tecto ancora meglio.
Altrimenti bisogna cercare qualcosa con i led.
grazie per l'aiuto!! per me anche una lampada con i led andrebbe bene ... basterebbe trovarne una che stia bene con i faretti...
e' meglio una lampada a soffitto o a sospensione?
lucia75 ha scritto:che ne dici di medusa di oltreluce? (vista da te ... )
axian di athena?
Medusa ha il problema di montare solo fluo, non indicate per un corridoio dove accensione e spegnimento sono frequenti.
AXIAN non la conosco.
Forse qualcosa della linea WIRED di Albani (che monta led, alogene o ioduri) oppure GHIGO (solo alogene), ma sono linee particolari...
E se una lampada lunga e stretta che segue il resto della porzione di corridoio?
Intanto, Regard, di Kreon:
..o parecchie soluzioni firmate Artemide, non necessariamente valide solo per spazi lavorativi, come la recente Zeffiro dei Toso od Algoritmo di Carlotta de Bevilacqua, oppure Mouette di Wilmotte & Associés Design, o spettacolare se sospesa, la bella Kao di Bruno Houssin, o la Float di James Irvine, od infine, meno poetica ma funzionale, la Talo sospensione di Neil Poulton.. :roll:
ciao lot!! grazie!!
allora le lampade di artemide le avevo gia' viste e non e' che mi piacciano molto .. invece la prima che mi ha postato e' bellissima! e poi si puo' avere anche cromata e quindi andrebbe proprio bene!
la kreon e' una marca che non avevo ancora visto, su che prezzi siamo?
ho visto anche la axian di athena che non mi dispiace ... ma vorrei vederla dal vero...
lot ha scritto:Orientativamente, la versione più semplice di Régard, dell'azienda leader per l'illuminazione commerciale in Europa, la belga Kreon:
http://www.pricebreaker.eu/en/lighting- ... 71664.html
il prezzo sarebbe veramente ottimo. Pero' questa lampada è a semi-incasso, non so se va bene da mettere al soffitto.
cercando la kreon ho trovato un tuo vechio 3d in cui consigliavi dei faretti niente male..
http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?p=1368255
