Ciao a tutti, secondo voi la lampada a sospensione Pirce di Artemide, va bene messa su di un tavolo da pranzo, visto che ha un emissione di luce indiretta?
CIAO A TUTTI!
Re: Artemide Pirce su tavolo da pranzo...
#2Per me ci va, non lo avrei creduto se non l'avessi vista su un tavolo, addirittura montata bassa.
Ho conservato delle immagini anche se all'illuminazione della sospensione, essendo uno stand, vi erano aggiunte quella di altri spot e lampade.
L'emissione è talmente performante e bilanciata nella zona tavolo e non, che potrebbe essere anche l'unica fonte di luce del soggiorno, se questo non fosse troppo grande..
Charamente la Pirce abbisogna di uno spazio e dell'aria intorno, essendo abbastanza voluminosa, però secondo me, volendo abbinandola ad una piccola piantana (nel caso delle immagini del thread sotto era una Castore terra, Artemide) ma anche come dicevo lasciandola da sola, al centro stanza, abbassata, può andare su un tavolo.
Occhio anche alle pagine di questo topic:
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... lit=pierce
Ultima modifica di lot il 16/12/11 23:12, modificato 1 volta in totale.
#3Di luce, la Pirce, ne fa e a mio avviso è un bel gioco luminoso
...ma è un'illuminazione indiretta che crea qualche ombra... guarda, provo a farti vedere qualche foto
Nelle foto precedenti l'effetto è "nascosto" dalla presenza di altre fonti luminose di "rinforzo"
#4Innanzitutto trovo splendido il tuo nuovo salone Ann.. in cui spicca in particolare la Pirce montata alta, la cui luce disegna anelli sul soffitto..annsca ha scritto:..Nelle foto precedenti l'effetto è "nascosto" dalla presenza di altre fonti luminose di "rinforzo"
Ma dimmi Ann.. non credi che abbassando la sospensione sul tavolo, in quella zona le ombre possano eliminarsi?
Non così nascosta nelle foto c'è appunto una piantana, ad emissione diretta diffusa.. E, in ogni caso il soggiorno potrebbe avere anche un'altra lampada di supporto anche per per diversificare l'emissione in funzione di quello che si svolge nell'ambiente, senza dover accendere una sospensione importante come la Pirce..
#5grazie, troppo buonolot ha scritto:Innanzitutto trovo splendido il tuo nuovo salone Ann.. in cui spicca in particolare la Pirce montata alta, la cui luce disegna anelli sul soffitto..annsca ha scritto:..Nelle foto precedenti l'effetto è "nascosto" dalla presenza di altre fonti luminose di "rinforzo"
era quello che intendevo dire, basterebbe forse prevedere un altro punto luce di rinforzo per avere un'illuminazione adeguata per mangiare ...in ogni caso, quanto pensavi di abbassare la Pirce sul tavolo ? come dicevi tu, è una sospensione che ha bisogno di spazio intorno e credo che ne richiederebbe ancora di più, visivamente parlando, se la abbassassi moltoMa dimmi Ann.. non credi che abbassando la sospensione sul tavolo, in quella zona le ombre possano eliminarsi?
#6Molto bella questa sospensione.
Ma in un tavolo non ha la funzione di una luce diretta che ti permetta di leggere, di studiare o di mangiare con una bella luce. Rimane sempre un'illuminazione prevalentemente indiretta.
Siccome la stavo cercando pure io una bella luce diretta sul tavolo ( anche un po' indiretta sulla stanza) ho notato che la scelta si restringe molto. Infine se vuoi una bella luce diretta sul tavolo devi anche pensare ad una piantana o ad altra luce che illuminii l'ambiente. Molto bello anche quel tavolo, che marca è?
#7Si tratta del Concorde della Poliform..Solaria ha scritto:..Molto bello anche quel tavolo, che marca è?
http://ipad.poliform.it/poliform/tavoli_1_10_0_0.html
#8Grazie Lot
La versione più bella è troppo grande 2.8 mt il lato più lungo
#9Conoscete una lampada simile alla artemide pirce che faccia una luce diretta sul tavolo oppure una luce diffusa in tutta la stanza?
La dovrei mettere sul tavolo da pranzo nel soggiorno, il tavolo è quadrato 150x150.
CIAO!
CIAO!
#10Le linee ellittiche da giroscopio luminoso ricordano in qualche modo gli anelli della Pirce , come pure le dimensioni simili (100x64cm), molto bella la sospensione Copernico di Artemide, complesso progetto di Carlotta De Bevilacqua (che posa in foto, ora dirige la Danese) e di Paolo Dell'Elce (2009/10) dotata di tecnologia a led. Proprio i led sono numerosissimi, quasi 400, disposti sulle 9 ellissi concentriche che possono assumere numerose interessanti configurazioni a piacimento ed in in base alle funzioni ed alle necessità dell'ambiente.
Insignito del Red Hot Design 2010, è tra i primi pezzi della casa di Pregnana ad adottare una tecnologia 'matura' dei led, ed è quindi un pezzo che apre un ciclo.
Anche per questo il costo è alto, non solo per tutti i led e non solo per la finitura laser delle sottili ellissi d'alluminio.
L'emissione efficiente, regolabile, è sia indiretta che diretta insieme, o volendo, allineando tutte le ellissi si ottiene una superficie piatta con la massima concentrazione del fascio dei led (tra le ultime foto in basso).
Conviene avere nel soggiorno un soffitto non troppo basso, per meglio goderla ed eventualmente discostarla dal soffitto e dal tavolo.
Info e costo (altino, non proprio come la Pirce):
http://www.paolodellelce.com/lighting/c ... -artemide/
http://www.lightstore.it/2010/05/copernico-artemide/
http://www.edenilluminazione.org/ARTEMI ... OSPENSIONE
Paolo Dell'Elce, il suo creatore, si inserì all'epoca rispondendo sui ritardi di produzione della sospensione, in forum:
http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?t=78620
Il video di presentazione della 'macchina' (
http://www.youtube.com/watch?v=iwiZeDJ5ha4
#11Più classica la Nur di Artemide, design di Ernesto Gismondi, versione Fluo (meglio) od Halo, grande, che fornisce un'emissione ad hoc e ad alta resa per tavoli e per ambienti di lavoro, ma da metter in conto poi una piantana od una lampada d'appoggio per coadiuvarla. La serie Nur è disponibile in varie grandezze finiture e sorgenti.
Info e costo:
http://www.designinluce.com/prodotti/ar ... sione_8837
http://www.edenilluminazione.org/ARTEMI ... IDE-NUR/it
Info e costo:
#12Esistono una serie di sospensioni che precedevano concettualmente Copernico;
tra tante, e prodotta in Italia la Zero di Metalspot, design di Orazio Spada, fondatore del marchio e deus ex machina di tanti prodotti importanti realizzati dalla casa di Rozzano, che si distingue però per un costo più basso, dovuto ad una tecnologia tradizionale (48 lampadine alogene della versione più grande contro i 400 led della sospensione di Artemide):
http://catalogo.idealuceonline.it/met-z ... 4b2b26a1fd
http://www.sistemidiluce.com/prodotti/M ... Luci-5553/
http://www.sistemidiluce.it/prodotti/Me ... Luci-5551/
