Come da oggetto, che requisiti dovrebbe avere la pavimentazione di un garage multi-uso (box auto, lavanderia, bricolage).
Pensavo fosse meglio il cotto, ma in negozio m'han detto di usare gres. Non si macchia e logora?
Un dubbio sulla rugosità: questa catturerebbe lo sporco, ma eviterebbe di far scivolare col bagnato. Vabbè che ci sono anche piastrelle da esterni non troppo ruvide...
Re: Requisiti piastrelle garage
#2vai di gres,e vai sul sicuro...prezzi di una seconda scelta sui 4-5 euro al mq in 20x20 ...
#3Benissimo. Prendo un ingelivo da esterni che quindi è per definizione antisdrucciolo e magari vedo che non sia troppo rugoso, per non trattenere troppo lo sporco. Colore scuretto, giusto nel caso ci siano perdite di olio di motore. Questo è tutto o mi suggerite altre astuzie?
#4per usi particolarmente intensi tipo garage/lavanderia eccetera confermo le astuzie che hai già citato: va bene il gres e le piastrelle devono avere + o meno i requisiti di una piastrella da esterni dunque di ingelività, di resistenza all'abrasione e agli acidi e meglio se sono anche antiscivolo..io per la zona lavanderia/ripostiglio sto valutando il bright gray di cerim (http://www.cerim.it/it/prod-195-1958-bright_gray.asp) che ha valore di scivolosità R11 ma dall' R10 in su vanno bene..per il colore meglio sicuramente nero/grigio!
#5Eh?indecision ha scritto:vai di gres,e vai sul sicuro...prezzi di una seconda scelta sui 4-5 euro al mq in 20x20 ...
#6Non é vero che "x definizione" é antisdrucciolo.. E poi antisdrucciolo quanto? E soprattutto come si ottiene la resistenza alla scivolositá?c1p8 ha scritto:Benissimo. Prendo un ingelivo da esterni che quindi è per definizione antisdrucciolo e magari vedo che non sia troppo rugoso, per non trattenere troppo lo sporco. Colore scuretto, giusto nel caso ci siano perdite di olio di motore. Questo è tutto o mi suggerite altre astuzie?
#7Ci sono diverse scuole di pensiero per i garage...
-basta che costa poco. Quindi quello che capita. Da esterno da interno prima seconda... Basta che ci puoi camminare sopra. Minima spesa e massima resa.
- un prodotto smaltato. La sceltadel prodotto smaltato ti garantisce maggiormente per quanto riguarda la pulizia; molti prodotti smaltati oggi posso essere molto performanti anche a livello di resistenza. A volte per risparmiare si utilizzano addirittura delle monocotture di piccolo formato.. Tanto é lo smalto che fa la differenza.
-un prodotto non smaltato. Genere puntinato di piccolo formato. Ha un prezzo generalmente basso, una resistenza agli urti notevole. Ha il difetto di essere abbastanza esposto alle macchie..(+ di uno smaltato) . Solitamente ha una superficie non eccessivamente scivolosa (r9 di solito). Attenzione ai prodotti di spessore troppo basso <7mm magari posati in modo economico..
L'ultimo modo di fare un garage é scegliere le piastrelle che ti piacciono pensando che quella sia una stanza come tante altre della casa che necessita di un certo stile e una certa tecnica.. Ma spesso non é contemplata questa possibilitá!!!
#8??? ho detto un eresia???non capisco...fede_hunk ha scritto:Eh?indecision ha scritto:vai di gres,e vai sul sicuro...prezzi di una seconda scelta sui 4-5 euro al mq in 20x20 ...
#11azzolina...solo a me non regalano mai nulla.....c1p8 ha scritto:Si trovano anche scampoli di prima a quel prezzo in verità
#12Ma chi ma dove ma quando e soprattutto ma quanto e COSA soprattutto....?
Ovvio se vai nel retrobottega della zaz ceramiche a sassuolo e trovi 6 scatole di pianelle forse te le vendono a 4 € in primissima scelta....
Ah.. Ma parlate della "grande distribuzione" !!!!
Ok!!!!!!!
Ok!!!!!!!
#13Parlavo esplicitamente di scampoli, penso quindi non occorra aggiungere tanti avverbi. E' da vedere se 30 metri di scampolo bastano per il garage. Per il terrazzo avevo comprato del gres bellino della Rondine.
#14Scampoli é un termine insolito per la ceramica.. Comunque il senso é un avanzo, una coda, un fine partita..
Non é facile trovare quel prezzo.. Tutto lí.
