Ciao a tutti, sono da poco entrato nel nuovo appartamento dove abbiamo posato un parquet della Italparchetti rovere spazzolato verniciato. Stiamo notando che in tante zone ci sono degli aloni lucidi, sapete dirmi cosa potrebbe essere? E come farli andare via? Ieri inoltre ho provato ad eliminare una macchia di sporco usando uno scottex con un po' d'acqua e adesso in quel punto è rimasto un alone lucido, è normale?
Grazie mille
Re: Aloni lucidi su parquet rovere spazzolato
#2Il consiglio è lavare il pavimento bene come vi consiglia il posatore (fatevi dire come lavare e con che prodotti) poi valutate se rimangono tali aloni o meno. Se ci sono ancora le macchie lucide chiamate fuori il posatore a vedere.
I metodi per eliminarle poi ci sono, non è mai un grosso problema.
Un saluto.
Enrico
Un saluto.
Enrico
#4Ciao, abbiamo lavato (ovviamente anche più volte) il parquet come ci è stato consigliato, ma le macchie sono rimaste. Ci sono anche altre righe lucide lasciate da scarpe di gomma che lavando non vanno via! Chiamato il posatore che ha detto che secondo lui non c'è nulla da fare, se non vanno via lavando, amen, sono così! Ma è possibile che non ci sia un modo per eliminare questi aloni lucidi o questi segni delle scarpe?
Sul vecchio parquet che avevamo in tanti anni non avevamo mai avuto questi problemi...
Qualcuno mi sa aiutare?
Grazie mille
Grazie mille
#5Se riuscite a mandare qualche foto è meglio. un parquet nuovo non può avere gli effetti che dite.
Comunque in generale risolvere è possibile: sgrassatore tipo Remover di Bona per lavare e a fondo, poi passare un Polish. Linea Bona Care. Li trovate in commercio. Facili ed efficaci.
Un saluto.
Enrico
Un saluto.
Enrico
#6Grazie per i consigli, allego qualche foto. Gli aloni lucidi sono un po' difficili da fotografare, i segni delle scarpe si vedono meglio. I prodotti consigliati vanno bene per un verniciato opaco? Esattamente il parquet è il nobile veneziano Italparchetti.
Ecco le foto:
https://www.dropbox.com/s/tiflcq7rxfhu4 ... 0.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2hgnjfz2mvuj9 ... 1.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/94p5eifi36bnm ... 2.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/up9wmvvlxq0ym ... 3.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qn7oy6qb33sbu ... 4.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e6lrfteps1o02 ... 5.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1hmh7omqwnbwe ... 6.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e4k1xzs6dd3tm ... 7.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ro8p53cszjjri ... 8.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/odemik25loxh6 ... 9.jpg?dl=0
Ecco le foto:
#7Prima cosa manderei le foto alla Italparchetti.
Il polish c'è nella versione opaca. Polish mat. Il trattamento vi aiuta di sicuro. Ovviamente provate prima solo in una stanza e passatelo 2 volte. Mi raccomando, il lavaggio con il remover è fondamentale prima della stesura del polish.
Un saluto.
Enrico
Un saluto.
Enrico
#8ciao, non so se può essere utile, ma in un sito di produttori di parquet ho trovato questa domanda tra le faq:
PER ELIMINARE I RESIDUI DI COLLA UN POSATORE HA ERRONEAMENTE UTILIZZATO DELL’ALCOOL, CREANDO DELLE ANTIESTETICHE MACCHIE LUCIDE: CHE FARE PER RIMEDIARE AL DANNO?
Una premessa importante: appena terminata la posa del parquet è assolutamente fondamentale rimuovere all’istante i residui di colla e non aspettare la fine del lavoro per farlo. La rimozione del collante, una volta catalizzato, con ripetuto strofinio della superficie, ha l’effetto di provocare degli aloni più lucidi sul pavimento in legno, causati da una reazione chimica. Anche la scelta di utilizzare l’alcool va sconsigliata.
Nel caso specifico degli aloni, l’unica cosa da fare è carteggiare con cura la superficie del parquet e procedere con una nuova verniciatura del pavimento.
in bocca al lupo!
Vale
in bocca al lupo!
Vale
#9Da professionista passerei dapprima ad un analisi valutativa del parquet e di cosa è stato usato per la pulizia e protezione.nas78 ha scritto:Ciao a tutti, sono da poco entrato nel nuovo appartamento dove abbiamo posato un parquet della Italparchetti rovere spazzolato verniciato. Stiamo notando che in tante zone ci sono degli aloni lucidi, sapete dirmi cosa potrebbe essere? E come farli andare via? Ieri inoltre ho provato ad eliminare una macchia di sporco usando uno scottex con un po' d'acqua e adesso in quel punto è rimasto un alone lucido, è normale?
Grazie mille
Quindi mi servirebbe sapere oltre che essere un rovere spazzolato, se è un prefinito verniciato o oliato.
Altra domanda se passate a piedi scalzi sul parquet lasciate aloni?
E poi ancora avete utilizzato dei prodotti per la pulizia, cere, olii per trattamento del legno oppure detergenti specifici?
Altra cosa avete una zona specifica dove si è verificato il problema oppure maggiormente su alcune zone?
Questi aloni li avete notati da subito o dopo qualche intervento o dopo aver fatto qualocsa?
Carlo B.
ARTIGIANO CASA TUA
Le nostre guide
ARTIGIANO CASA TUA
Le nostre guide
#10Buonasera,
Ho letto i vari commenti su questo argomento io ho lo stesso problema per eliminare tutti i residui di colla ho un passato un panno con un Po di alcol. La colla e sparita ma sono comparsi degli aloni lucidi nel legno sembra unto sono delle macchine che si vedono contro luce.
Avete qualche rimedio da consigliarmi si possono togliere queste macchine?? Non so più cosa fare l appartamento è nuovo!!
#11Anch'io ho lo stesso identico problema,
Stessi aloni probabilmente dovuti alle ginocchiere del palchettista.
Pensavo fossero residui di colla ma non vengono via neanche con il cleaner l di mapei, temo possano essere nate da attrito delle ginocchiere più colla.
Tu hai risolto?
Se si come?
Tu hai risolto?
Se si come?
#12Ciao a tutti,
Anche io ho questo problema. Riuscite a dirmi come avete risolto?
#13Buongiorno, per caso qualcuno di voi ha risolto il problema degli aloni lucidi? Se si, come? Grazie
