Una parete della cucina la faremo in pittura lavagna.
Ci sono innumerevoli marche per questa pittura, qualcuno di voi ne ha già testata qualcuna?
Ho sentito che non tutte sono "buone".
Io avevo trovato questa https://www.pitturalavagna.com/, qualcuno sa dirmi qualcosa nel merito?
Re: Pittura lavagna
#2solo lavagna, cioè ci scrivi e basta, oppure lavagna magnetica, cioè ci scrivi e ci puoi attaccare foglietti con i magneti?
Re: Pittura lavagna
#4Io ho il pannello di coolor effetto lavagna scarabocchiabile, ovviamente il costo e la funzione è diversa. Avevo visto da leroy merlin una dimostrazione della vernice lavagna
Re: Pittura lavagna
#5Per poter rispondere compiutamente, e' fondamentale sapere la collocazione della vernice murale lavagna e non aver grosse aspettative.
Le Vernici murali (TUTTE, per cui anche quelle lavagna) sono in assoluto le vernici piu economiche, sono fortemente assorbenti, facili da stendere (essendo monocomponenti), per questo motivo vanno ridate ogni tanto e non necessitano di professionalità particolari per la stesura.
Se la collocazione della vernice murale lavagna e' lontana dal retro piano cottura / lavello, può esser una bella idea. L'utilizzo dei gessetti non sarà' indenne da residui di polvere di gesso, ma quello sarà' il suo bello.
Se invece la collocazione e' dietro al piano di lavoro della cucina, allora sono necessarie Vernici ben più resistenti (calore, detergenti, schizzi di olio o altri liquidi) e va fatto un ragionamento ben diverso.
Re: Pittura lavagna
#6Grazie!coolors ha scritto:Per poter rispondere compiutamente, e' fondamentale sapere la collocazione della vernice murale lavagna e non aver grosse aspettative.
La parete è lontana dal lavello, piano cottura e piano lavoro, è la parete opposta, quindi no problem!
Re: Pittura lavagna
#7Scusa coolors, ma leggendo con attenzione, cosa intendi per "non aver grosse aspettative"? di cosa in particolare? colore? riuscita?coolors ha scritto:Per poter rispondere compiutamente, e' fondamentale sapere la collocazione della vernice murale lavagna e non aver grosse aspettative.
Re: Pittura lavagna
#8Io ho fatto un inserto del genere nella camera del bimbo. Secondo me può essere una cosa di cui ci si stufa facilmente, quindi consiglio un pannello adesivo (ne esistono tantissimi, anche molto buoni) per iniziare e magari vedere che effetto ti fa avere una lavagna di fronte ai fornelli. L'adesivo è semplice da applicare, ha una resa estetica molto buona ed è facilmente removibile. Se dovessi accorgerti che non ti piace o non la usi più di tanto puoi toglierla velocemente e senza metterti a fare una grande polvere sul piano cottura e cucina.
Re: Pittura lavagna
#9L'adesivo deve essere però di buon spessore, altrimenti aderisce alle rugosità del muro. Inoltre deve essere lavabile
Re: Pittura lavagna
#10Mmmmmm il topic inizia con "una parete la faremo in pittura lavagna".
Grazie per i suggerimenti, ma non attuabili nel caso specifico xkè appunto verrà dipinta una parete INTERA di nero.
La "lavagna" è un di più.
