cosa mi dite di una mattonella gres porcellanato a tutta massa lappata opaca? mi riferisco a Petranova della mirage.
nei forum leggo che il lappato crea macchie o si macchia facilmente vero?
ma anche il lappato opaco??
allora che tipo di gres scegliere?
Ciao!!
Io ho scelto un satinato rettificato e tutti mi hanno detto che è stata una buona scelta perchè sono facili da pulire e non si macchiano...oltre alle caratteristiche positive che ha il gres porcellanato!!!!
Comunque non ancora sono posati quindi non ti posso dire se quello che mi è stato detto sia tutto vero o meno...non ancora verifico personalmente!!!!!
Album casa qui http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?f=26&t=90684
No, il mio pavimento non è lappato ma satinato.
Per lappato si intende un semilucido nel senso che sembra opaco ma poi posato ha un effetto semilucido e sul forum ho letto che appunto questo effetto semilucido si trasforma in aloni non piacevoli da vedere.
Io ho scelto questo gres
http://www.cerdomus.it/borgogna/beige.html
Pietra di Borgogna-beige- satinato rettificato. Formato 60x60.
Comunque poi dipende da che stile vuoi dare alla tua casa
bella la tua piastrella! la mia dovrebbe essere questa http://www.mirage.it/introserie.jsp?serieid=11
ma non mi sembra faccia l'effetto lucido tu la trovi semi lucida?
siccome la ditta li fa sia naturali che lappati. se scelgo naturale non dovrei avere quel problema. la differenza che ho notato tra le due è al tatto. il lappato è liscio come il velluto anche se opaco (almeno visto nel pannello in negozio) mentre il classico è + ruvido al tatto.
come opacità mi sembravano uguali
Si, la lappatura è una lucidatura della piastrella.
Gli aloni però non si dovrebbero vedere...ho notato che un grosso problema è la pulizia del pavimento nel dopo posatura, se le piastrelle non vengono pulite bene allora rimango aloni, ma che con i giusti prodotti queste macchie vengono via.
E' vero anche che in un pavimento lucido o semilucido polvere e sporco si notano molto di più.
ciao a tutti
Riccardo
ciao a tutti
Riccardo
Viola75 ha scritto:No, il mio pavimento non è lappato ma satinato.
Riccardo
sai, finchè si tratta di faticare x togliere le macchie di stucco va bene, il problema è se poi ogni giorno me lo trovo macchiato di sporco e sembra sempre di avere un pavimento lurido.
guarda la foto questo lappato non mi sembra lucido http://www.mirage.it/ambientazioni.jsp? ... zioneid=68
questa è la piastrella che vorrei prendere ed è un lappato opaco.
...guarda ho visto la piastrella nel link che mi hai indicato....dalla foto non sembra ci sia l'effetto lappato!!!
Quando stavo scegliendo il pavimento avevamo deciso sempre della Cerdomus Pietra di Borgogna il colore ORO ed era lappato e si vedeva questo effetto semilucido!!!..poi abbiamo cambiato idea e abbiamo preso il beige satinato.
La piastrella che hai scelto tu non mi sembra poi così effetto lappato!!!
Però io ti consiglio comunque di evitare perchè in effetti di lamentele ne ho sentite tante...poi non so se ci sono marche dove il lappato da meno problemi!!!
Comunque quoto RiccardoMGM ha spiegato molto bene il problema che può dare la lappatura!!!
Si, conviene sempre valutare con luce naturale....comunque facci sapere!!!!!!tizimax ha scritto:infatti in settimana torno dal rivenditore a vedere un pò la piastrella anche sotto luce diretta e poi al limite scelgo l'altra non lappata che al tatto è solo + ruvida
grazie ciao tiziana
Ciaoooooooooooooooo
Prendi il lappato!tizimax ha scritto:bella la tua piastrella! la mia dovrebbe essere questa http://www.mirage.it/introserie.jsp?serieid=11
Ogni garanzia scade col pagamento della fattura.
Guarda che la pietra di borgogna esiste solo nelle finiture naturale o satinata rettificata, anche nella versione oro, quindi non essite il rischio di prenderla lappata.Viola75 ha scritto:...guarda ho visto la piastrella nel link che mi hai indicato....dalla foto non sembra ci sia l'effetto lappato!!!
....allora mi sono confusa tra le tante piastrelle che ho visto....forse non era della Cerdomus quella piastrella color ORO che aveva un effetto semilucido...può essere...quella sera sono uscita sconvolta e confusa dal rivenditore!!!do59 ha scritto:Guarda che la pietra di borgogna esiste solo nelle finiture naturale o satinata rettificata, anche nella versione oro, quindi non essite il rischio di prenderla lappata.Viola75 ha scritto:...guarda ho visto la piastrella nel link che mi hai indicato....dalla foto non sembra ci sia l'effetto lappato!!!
Comunque io ho preso il beige satinato rettificato(Cerdomus Pietra di Borgogna!)!!!!
lappatura
#15la lappatura è una lavorazione che subisce la piastrella una volta uscita dal forno. la superficie della piastrella viene resa più scorrevole e lucida attraverso una lavorazione meccanica successiva alla cottura. E' fondamentale, nel caso si scelga un prodotto lappato, effettuare un' eccellente pulizia dopo posa per evitare aloni, macchie e altre imperfezioni. E' un prodotto quindi, che dopo la prima pulizia dopo la posa, è più facile da curare e manutenere (meno olio di gomito insomma ; ))
