parquet e dintorni
ciao a tutti.
sto per ristrutturare casa e vorremmo fare il pavimento in parquet nelle camere da letto e nel living.
nel living è previsto il caminetto:problemi di sorta per il parquet fin sotto il camino?
consigliate un parquet in particolare che sò più resistente alle potenziali scottature da scintille o cerco soluzioni alternative almeno a ridosso del caminetto? cosa potrei usare a ridosso del camino?
per di più vorremmo fare il riscaldamento a pavimento (collegato al suddetto camino)possiamo egualmente farlo col parquet? anche col parquet industriale?
non so se influenzi qualcosa ma nelle vostre risposte tenete presente che per economizzare vorremmo incollare il parquet sul pavimento esistente.
attendo vostre risposte e saluto tutti cordialmente.
Re: parquet e dintorni
troppe domande......
Nessun problema per il parquet fin sotto il caminetto. Ovviamente il caminetto avrà una bella porta vetrata scorrevole.....
Nell'eventualità, potresti usare un granito o porfido ma solo nella zona a ridosso. Il materiale dipende dalla zona nella quale vivi.
Per economizzare: non credo sia il sistema migliore quello di incollare sul pavimento esistente il parquet. Siete sicuri, ma proprio SICURI S I C U R I che il pavimento sottostante sia in perfette condizioni, così come il sottofondo? Che nessuna piastrella suoni vuota? Che il sottofondo non sia polverizzato in qualche zona? Che non sia troppo vecchio? Se così fosse, incollate pure con colla a due componenti. Ma se solo vi venisse un dubbio, anche il più piccolo, togliete tutto, sottofondo compreso, e fate un nuovo getto con Mapecem e successivamente con Fiberplan. Dopo 24 ore potrete posare il nuovo pavimento ma avreste la certezza di un sottofondo perfetto.
maktub ha scritto:ciao a tutti.
scusa.. sarò anche ignorante... ma se togli il pavimento per fare il riscaldamento a pavimento.... come fai ad incollarci sopra il parquet?
o intendi mettere il riscaldamento a pavimento tra le piastrelle e il parquet?
il riscaldamento a pavimento occupa circa 14 cm in altezza, a cui devi aggiungere poi ancora sottofondo e parquet...come fai con tutte le porte? ne seghi un terzo?
