potete darmi una mano a valutare questo preventivo? Naturalmente I prezzi sono iva esclusa.
Vi sembra onesto o devo cercare altri fornitori? Non saprei da che parte girarmi...
Grazie per l'aiuto che mi darete!!
Serramenti in alluminio taglio termico Domal Top 65 , il telaio fisso ha profondità totale 65 mm e 74,5, il telaio mobile, per garantire una maggiore resistenza alla pressione dinamica del vento, ha un aprofondità di 74,5 mm a levetta cingivetro diritta, smussata o stondata, i profilati sono di tipo isolato avendo la sagoma composta da due estrusi in alluminio collegati meccanicamente e separati termicamente mediante listelli in materiale plastico che riducono lo scambio termico tra le masse metalliche, L interruzione del ponte termico è ottenuto dall interposizione dei listelli separatori composti da poliammide rinforzato con fibra di vetro e caratterizzati da un basso valore di conduttività termica e da guarnizioni in EPDM a doppia densità. Completi di vetri camera , coprifili in tinta, accessori di serie, e tutti gli accessori per il corretto funzionamento, posa in opera e smaltimento dell esistente compreso (UW inferiore a 1,7)
Accessori Bianchi
Vetri 4/15/4 basso emissivo con gas (finestre normali)
vetri 3+3/15/4 basso emissivo magnetronico con gas (finestre a balcone)
N°1 Dim.1600x2550
N°1 Dim.800x2550
N°1 Dim.1500x2550
N°1 Dim.1300x1600
N°1 Dim.950X1600
N°1 Dim.1300X1600
N°1 Dim.950x2550
N°1 Dim. 2650X1600
N°1 Dim.950X2550
Colore est.PKA10 douglas interno RAL9010 bianco opaco €. 13.806,00
N°10 Cassonetti RAL 9010 opaco €. 2.150,00
N°10 Accessori acciaio satinato €. 500,00
n°9 Anta ribalta €. 567,00
Serramenti 950x2550 €. 1.134,00
Serramenti 2650x1600 €. 2.545,00
Re: Preventivi per sostituzione infissi
#2Ottimo prodotto, prezzo in linea e comunque buon prezzo.
Alcune domande: Hai intenzione di richiedere la detrazione del 65% ?
Dove abiti?
10 accessori in cromo satinato cosa sono?
Il bianco Ral 9010 opaco è un bellissimo colore, lo ho scelto anche per casa mia con abbinata ferramenta cromo sat.
Io abito sul mare, ho sacrificato un po di prestazioni ed ho privilegiato l'estetica, il risultato è questo.
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 5&t=110728
Dove abiti?
Leggi qui
Prova comparativa
Leggi qui
Prova comparativa
#3Ciao e grazie per la risposta!
La casa si trova a Monza e sí, vorremmo chiedere la detrazione. Da quanto ci hanno detto con queste caratteristiche dovrebbe essere possibile, corretto?
Gli accessory sono maniglie e... non mi ricordo nemmno come si chiamano... cerniere? beh insomma i pezzettini di metallo che cmq si vedono (sul gergo tecnico sono imbattibile, eh? ) Penso che sia quello che tu hai indicato come Ferramenta
Io non ci avrei neanche pensato in effetti, me lo hanno fatto notare!
Onestamente speravo che mi diceste che avrei potuto facilmente trovare preventivi migliori... caspita sono un saaaaacco di soldi
#4Contatta l'utente del forum gigiotto...E' di Monza e sicuramente potrà darti un aiuto in più, visto che conosce quasi tutti i serramentisti della tua zona
#6Poi ci fai sapere che ti avrà proposto il PVC e tu magari comincia col dirci le tipologie ti quelle finestre, quante ante, se scorrevoli ecc.lalauretta ha scritto:grazie! lo contatto subito
Leggi qui
Prova comparativa
Leggi qui
Prova comparativa
#7grazie fleuretty, volentieri: faccio volentieri un paio di confronti prima di spendere un miliardo di dollari :S
#8lalauretta ha scritto:grazie fleuretty, volentieri: faccio volentieri un paio di confronti prima di spendere un miliardo di dollari :S
Lauretta postaci ste tipologie sono importanti.
Leggi qui
Prova comparativa
Leggi qui
Prova comparativa
#9scusa ho visto tutte le misure nel preventivo e non ho notato che non erano specificati altri dettagli!
scorrevoli non ce ne sono , sono tutte a battente.
N°1 Dim. 1600x2550 porta finestra due ante
N°1 Dim. 800x2550 porta finestra singola
N°1 Dim. 1500x2550 porta finesrta due ante
N°1 Dim. 1300x1600 finestra due ante
N°1 Dim. 950X1600 finestra singola
N°1 Dim. 1300X1600 finestra due ante
N°1 Dim. 950x2550 porta finestra singola
N°1 Dim. 2650X1600 Chiusura della veranda. attualmente non esiste, direi 3 ante tutte apribili
N°1 Dim. 950X2550 porta finestra singola
N°1 Dim. 2650x1600 composta da 3 vetri: I due esterni apribili, quello centrale fisso
Spero di non aver sbagliato, al momento non posso andare a misurare per sicurezza...
Riguardo alle aperture a vasistas segnate nel preventivo.. onestamente non ho capito su quali le abbia previste, e ovviamente glielo chiederó, ma é una voce piccola del preventivo quindi direi che non é determinante.
