Mi han fatto una bella impressione ed ho parlato con un ragazzo che oltre a Posaclima ha fatto quello di Casaclima ed è molto puntiglioso ed attento a proposito.
Poi dal dire al fare...però i presupposti sono buoni.
Son gli unici non ho termini di paragone purtroppo.
Gli altri rivenditori o posano sul telaio vecchio o in battuta....es.Finstral e Korus che avevo citato.
Loro ho un'idea di preventivo ma facendo infissi..cassonetti. ..porte int....blindato...tapparelle e motori...i dettagli son tanti..e quindi ci stiamo parlando per trovare un accordo e una quadra.
La spesa è importante e valutare tutti non mi costa nulla e mi faccio un pó d'esperienza che non guasta.
Intanto grazie a tutti dei consigli.
Re: Finestre Ditta FINSTRAL
#287Sono serramenti in legno anni 70-80..non saprei i mm.eliosurf ha scritto:ora però una domanda la faccio io a Ruikonki:
ti tolgono il vecchio serramento che ha quanti mm. di profondità telaio ? 50/60/70 ?
e poi ci installi un bel profilo da 82 , giusto?
poi come viene completato il lavoro?
Si mi han consigliato il Climatek Plus col triplo vetro da 82 mm.
Viene utilizzata la Posaclima coi nastri...Ms polimero etc..
#289ovvero?..si spieghi meglio. .
Sicuramente il serramento Climatek Plus è più grande di quello attuale.
#290Imho stai sbagliando profilo.
Innanzitutto un 82mm tripla guarnizione con triplo vetro ed un 0.9 è dannoso se non abbinato ad una vmc.
isolare troppo un locale non adatto porta a scompensi di carattere termico e possibili problemi di muffe sui muri laterali.
meglio un profilo da 70...
poi posare un 82 su controcassa da 60 porta ad un arretramento rispetto il filo soglia di oltre 2cm.
se questo luminare consiglia in queste condizioni una posa similare secondo me ,è mi ripeto si tratta di opinione personale, sta vendendo bene un prodotto inutile.
lasciamo da parte coprifili coibentati,isolink e tutti i discorsi fatti. Parliamo di situazioni reali.
quali sono le tue VERE esigenze? Migliorare le condizioni abitative?
Un profilo da 70 posato bene è sufficiente.
stai progettando casa clima con cappotto e vmc?
Allora il progettista dovrebbe sviluppare un progetto di posa.
se fai un mix....attenzione alle sorprese
Corri il rischio di aver problemi tra qualche anno (spero non mese...)
#291quindi mi stai dicendo che sarebbe meglio il Korus -WinK-
http://www.korusweb.com/Prodotti/Infissi/PVC/WinK
Abito in Piemonte e d'inverno fa freddo.
L'intenzione è quello di migliorare il comfort e non solo di sostituire i serramenti ormai datati.
Non voglio far l'errore di acquistare un prodotto e poi d'inverno avere gli stessi gradi °C che ho adesso con i serramenti in legno (anni 70-80)..ma già coi doppi vetri.
Scusa l'ignoranza ma cos'è il vmc.
L'arretrarmi verso il filo soglia che problemi porta?
L'alloggio lo han visto..non penso che siano tutti stupidi. Fan quello di mestiere e tutto il giorno.
Se non vogliono chiudere domani non scopro io l'acqua calda nel dire che il passaparola è la miglior pubblicità.
Ne va del loro interesse consigliarmi il meglio per l'alloggio che han visionato.
#292ti ha spiegato tutto gigiottoruikonki ha scritto:ovvero?..si spieghi meglio. .
io sto col made in Italy
#294Perché passare dalla BMW alla Dacia?
Ci sono altre alternative più valide di korus. Fossati stessa ha profili da 70. Finstral,Qfort, Erco...
#295Erco e korus usano lo stesso profilo sul quel sistema.
#296Edit
Ultima modifica di gigiotto il 06/05/15 11:47, modificato 1 volta in totale.
#297Faccio l'avvocato del diavolo...ruikonki ha scritto: Se non vogliono chiudere domani non scopro io l'acqua calda nel dire che il passaparola è la miglior pubblicità.
Tutti i rivenditori che vendono e lasciano casini in cantiere,hanno clienti idiote? Oppure in qualche modo hanno acquisito la fiducia del cliente e poi se ne sono fregati abbondantemente?
#298Tagliando tutto il telaio l'infisso ha bisogno di un contro telaio o le sole schiume elastiche..ms polimero e nastri autospandenti bastano?
Appoggiasse su un minimo di telaio non sarebbe meglio che farlo appoggiare sul nulla?
Grazie.
Grazie.
#299In genere togliendo completamente il vecchio telaio ed arrivando a muro, salvo verifica di tenuta dei muri perimetrali,consiglio l'utilizzo di telaio L35 o L55 a seconda del tipo di telaio (70 o 82) in modo da aver superficie adesiva omogenea per la tenuta dei nastri.
Ovviamente se non rimane controtelaio esistente.
Se invece sotto vi è la presenza do controtelaio consiglio sempre di allargare con inserimento di lamello in maniera sufficiente a garantire una completa copertura del telaio/battuta
#300il telaio è murato e bon vi è la previsione di metterlo.
2 rivenditori mi hanno consigliato 2 possibilità:
A)non tagliarlo interamente lasciandone 2 cm in modo da andarci in battuta e fissarlo con turboviti e posa clima.
B)tagliarlo completamente e posaclima.
Il primo mi dice che non conviene tagliarlo tutto perché solo con le schiume nastri etc...non avrebbe una perfetta o quasi tenuta all'aria e sarebbe diciamo un pó più "instabile".
Sarei più propenso per la prima soluzione perché anche a me da l'aria che l'infisso sia più stabile soprattutto nel tempo.
Voi cosa dite?
Voi cosa dite?
