Nel mentre mi è ancora arrivato un preventivo.
"il prodotto usato è il PVC Veka e arriva dalla Germania. L’assemblaggio viene effettuato dalla ditta FRAMA SR.L di Aosta."
ISOLAMENTO TERMICO:
- LA SERIE HARMONIA GRAZIE AL SISEMA MULTICAMERA DELLO SPESSORE DI 70 MM A 2
GUARNIZIONI E ALLA BONTA' DELLA MATERIA PRIMA (RAL CLASSE A) CONSENTE UN ELEVATO
ISOLAMENTO TERMICO (Uf=1,3 W/M2K)
- TELAI E ANTE COMPLETE DI GUARNIZIONI DI TENUTA SALDATI INSIEME NEGLI ANGOLI CON
SISTEMA A TERMOFUSIONE
- VETRO CAMERA STANDARD BASSO EMISSIVO CON AGGIUNTA DI GAS ARGON (Ug 1,1 W/M2k)
ISOLAMENTO ACUSTICO:
- CON VETRO STANDARD 34 db
SICUREZZA:
- FERRAMENTA ANTIEFFRAZIONE DI SERIE CON BEN 2 NOTTOLINI ANTISCASSO DI CUI UNA
FUNZIONANTE ANCHE IN APERTURA ANTA RIBALTA (ASTA A LEVA MONTATA DI SERIE)
- NELLE PORTE FINESTRE VETRO INTERO O NELLA PARTE INFERIORE AL TRAVERSO O NEI
ELEMENTI FISSI POSTI A MENO DI UN METRO DAL PIANO PAVIMENTO VENGONO MONTATI
VETRI ANTINFORTUNIO INTERNO/ESTERNO (SECONDO LA NORMA UNI 7697 "CRITERI
SICUREZZA NELLE APPLICAZIONI VETARARIE")
ESTETICA:
- SISTEMA CON PROFILI PRINCIPALI E FERMAVETRI IN STILE TONDO
- MANIGLIERIA DI DESIGN IN TINTA DI SERIE
[url=
https://postimage.org/]
Il prezzo comprende posa ma è IVA ESCLUSA.
