Salve a tutti,
essendo in fase di ammodernamento e arredamento dell'appartamento mi trovo ad aver bisogno nuovamente del vostro parere.
Devo chiudere un balcone lungo circa 3,50m.
Ho fatto diversi preventivi e sostanzialmente mi sono stati proposti due tipi di chiusura.
A 3 ante (2 laterali scorrevoli, 1 centrale fissa)
E a 4 ante che si sovrappongono 2 a 2
Secondo voi quale tipologia è più comoda?
Re: Scelta tra 2 tipologie di veranda
#2Nessuna delle 2, la prima poi è terribile, comunque al limite digli al tuo serramentista che si possono fare i 3 ante su 3 binari.
Come si puliscono i vetri?
Io farei le 4 ante a battente con la funzione a ribalta.
Saluti.
Saluti.
Leggi qui
Prova comparativa
Leggi qui
Prova comparativa
#3Confermo.
Al limite la 1. ma con i fissi laterali e lo scorrevole centrale! Oppure UN solo fisso+scorrevole da 1750
Se proprio voglio le 4 specchiature, terro' i due fissi laterali e i due scorrevoli che si incontrano al centro (soluzione un po' delicata, ma si puo' fare)
#4Rimane sempre il problema della pulizia dei vetri.salvo72 ha scritto:Confermo.
Leggi qui
Prova comparativa
Leggi qui
Prova comparativa
#5Stamattina ho fatto un quarto preventivo e finalmente ho trovato un serramentista che mi fa le 3 ante tutte scorrevoli
#6ma poi..... che ci farai in questo balcone?
I vetri come saranno?
Perchè è inutile mettere vetri doppi se non isoli la parte in muratura.......
#7Sarà una sorta di sgabuzzino. Devo metterci solo detersivi, scope e lavatrice.
Voglio chouderlo solo perché sia riparato da acqua e vento. Non vale la pena di isolare i muri per tenere caldo a scope e secchi
#8allora certamente non hanno senso i doppi vetri nè, tantomeno, l'isolazione del muro...
#9L'ultimo serramentista mi ha proposto, visto che non mi serve isolamento termico ma solo protezione da vento e pioggia, una copertura in tende cristal, che a suo dire sono resistenti alle intemperie.
Cosa ne pensate?
Cosa ne pensate?
#10ciascuno le chiama in modo diverso ma sostanzialmente si tratta di un telo trasparente di spessore più o meno grosso, che scorre entro binari ed è teso sui lati.
Se chiudi con quello e non ci sono temperature sottozero, puoi sfruttarlo anche d'inverno ed è ottimo.
#11La mia paura è il vento... nella mia zona il maestrale non scherza... secondo te questo tipo di tenda regge alle maestralate?
#12https://schermaturesolari.blogspot.com/ ... etica.html
dai un'occhiata a queste: mi sembrano eccezionali e sono fatte proprio per resistere al vento
