Re: Sostituzione serramenti con rimozione telaio
#16Ci sono anche profili che arrivano a 79 sui quattro lati e ca. 11cm il centrale, sono però senza telaio da restauro. Dovrai quindi montare eventualmente in luce e poi mettere dei coprigiunti.
Le foto le ho trovate, con telai smurati e con le finestre nuove posate prima della posa dei coprifili, ora non so come caricarle, se mi dici come fare per postarle mi fai cosa gradita.maurozen ha scritto:grazie per le risposte.. per rendermi conto... non è che caso avete delle foto del telaio smontato .. .. e della rimozione ...
ma forse chiedo troppo...
buona serata
Vito, non si può affrontare la questione in maniera così generica come fai tu, ci sono serramenti vecchi che conviene togliere per vari motivi, uno dei più comuni è se sono sia internamente che esternamente fuori spallina.vito59 ha scritto: Le foto le ho trovate, con telai smurati e con le finestre nuove posate prima della posa dei coprifili, ora non so come caricarle, se mi dici come fare per postarle mi fai cosa gradita.
In questo caso e in tutti gli altri casi ho smurato i telai vecchi senza l'intervento del muratore.
Sai perchè ti dicono di non smurare perchè loro non lo sanno fare non conoscono mazzetta, puntillo, scalpello e piede di porco sono attrezzi che pesano e fanno fare i calli.
Poi c'è un'altro motivo ed è che sfilare le ante e togliere il traverso in basso è semplice e privo di rischi.
Sei alla ricerca di un profilo sottile per evitare di perdere luce state facendo calcoli su calcoli quando la cosa migliore da fare è togliere quei telai e recuperare tutto il recuperabile
Ciao maurozen ti chiedo se è tua intenzione rimuovere i vecchi telai o lasciarli murati.maurozen ha scritto:grazie per le risposte.. per rendermi conto... non è che caso avete delle foto del telaio smontato .. .. e della rimozione ...
buona serata
Grazie mille per la tua rispostamaurozen ha scritto:Con calma mi guardo tutto.. grazie x le risposte. Sono di sesto calende in provincia di varese. Poi chiedo al mio architetto che ha restaurato in zona un parere da tecnico. Vi comunichero la decisione.. grazie ancora..
La situazione da te è diversa ed è più semplice.maurozen ha scritto:E se gacessi un lavoro del genere.. sarebbe una cazz...
https://m.youtube.com/watch?v=sf7UbciV8Zk
Se non si puo censurate..
Bene, situazione classica si farà in ogni caso un pò di polvere o in un caso o nell'altro chiaramente tutto dipende dal risultato che si vuole ottenere.maurozen ha scritto:Sostituire gli infissi con noi in casa... ci abito...
grazie...
Fase 8 "Il taglio della soglia è bellissimo"maurozen ha scritto:E se facessi un lavoro del genere.. sarebbe una cazz...
Se non si puo postare link censurate..
Torna a “Serramenti, Porte e Scale”
