ciao a tutti,
mi hanno messo una porta blindata di capitolato (non so la marca) che secondo me fa passare molti rumori, persino sento l'interno dell'altro appartamento....!
l'ho fatta regolare e tutto ma niente.... mi hanno detto che si puo' fare la coibentazione in lana minerale e solgi a di acciaio per attutire l'80% dei rumori.
Io infatti ho messo dei pannelli isolanti tra i muri divisori, in fase di costruzione, per sentire meno rumori possibili , ma secondo me il foro della porta vanifica la funzione dei pannelli
Qualcuno di voi conosce questa coibentazione per porta blindata ? E' utile farla?
grazie a tutti
sicuramente coibentare la porta riduce i rumori, se vale la pena però dipende da quanti soldi ti hanno chiesto.comunque con del polistirolo o poliuretano o qualsiasi altro materiale isolante te la puoi coibentare da solo....smonti il pannello interno, metti l' isolante e richiudi.
stai attento anche alle guarnizioni ed alla lama paraspifferi, controlla che siano ben aderenti al telaio ed al pavimento,perchè molti rumori e molto freddo passano spesso da lì...
ciao ciao
ciao ciao
ATTENZIONE: CERCO CICLOMOTORI VECCHI MARCA GARELLI A PREZZI MOLTO MODICI... GUARDATE SE NE AVETE UNO IN CANTINA GRAZIE
grazie per la risposta!
ho chiamato oggi la ditta e il lavoro costa poco meno di € 200.00
Vengono messe 4 guarnizioni a perimetro della porta per renderla stagna, l'isolamento in lana minerale all'interno e una soglia di 2 cm per terra per evitare che i rumori (la maggior parte passa da sotto mi hanno detto) passi.
Il tutto abbatterebbe circa 2 decibel.
Come ti sembra?
Faccio fatica a capire quanti sono 2 decibel....
in pratica di fronte alla mia porta a circa 2 metri c'e' l'altro ingresso , entrambi in ingresso abbiamo la zona giorno e SOLO quando i miei vicini hanno ospiti ( se sono solo NO) si sente parlare da dentro la mia zona giorno.
Secondo te e' sufficiente per non sentire o per sentire molto piu' attutito?
Grazie ancora
Come ti sembra?
Grazie ancora
mi fa ridere il fatto che ti abbiano detto che così facendo abbassano la percezione del rumore di 2 db, come fanno a sapere che sono proprio 2 db hanno fatto degli esperimenti???
comunque con quelle operazioni che ti faranno credo che avrai sicuramente migliorato la situazione, e quanto al costo se fanno tutto quello che mi hai detto allora è un prezzo onesto.
ciao ciao
ciao ciao
e' proprio questo che mi preoccupa... fanno presto a parlare di decibel,,,,mi fa ridere il fatto che ti abbiano detto che così facendo abbassano la percezione del rumore di 2 db, come fanno a sapere che sono proprio 2 db hanno fatto degli esperimenti???
comunque secondo te cio' che sento adesso , come lo sentiro' dopo?
ovvero... attutito o quasi nullo?
Grazie e ciao
penso attutito ma non nullo....una porta blindata è concepita per tenere fuori i malintenzionati prima di tutto e quindi chi le costruisce fà passare in secondo piano gli altri aspetti. per avere l' insonorizzazione di una normale finestra moderna, devi sborsare dai 2.500 € in poi per un portoncino in alluminio blindato e magari rivestito in legno...
fai fare quel lavoro che ti hanno proposto e pensa che hai fatto tutto cio che potevi, e quindi deve andarti bene così...
ciao ciao
ciao ciao
