Ciao ragazzi,
la nostra nuova casa è stata progettata con un finestra che guarda sulla scala interna.
Inizialmente non ci siamo posti alcun problema a riguardo, ma sorpresa delle sorprese dopo che è stata montata la scala, ci siamo accorti che la finestra non ci sta proprio, per dimensioni e posizione (per rendere l'idea basti pensare che non si può completamente aprire la finestra dato che sbatte contro uno scalino, e comunque risulta posizionata in modo quantomeno strano, visto che se salgo sullo scalino che sta di fronte alla finestra, il davanzale rimane ai miei piedi, e di conseguenza la maniglia risulta bassa).
Ora, secondo la vostra esperienza: quali interventi è possibile effettuare per migliorare la situazione considerando che la casa si può considerare ultimata?
Grazie a tutti!
Re: Finestra su scala :(
#3lasciare semplicemente un'apertura vasistass???
http://album.alfemminile.com/album/casa383
#4Appena ne avrò a disposizione sicuramente le metto! Comunque se può aiutare a capire meglio: c'è una scala con tre gradini, una curva a 90° e poi i restati gradini per raggiungere il piano superiore. All'altezza del 4/5 scalino (quelli che fanno la curva) c'è una finestra che parte dalla pedata dello scalino ed è alta circa 1,40 m. Insomma sarebbe una finestra normale...se non ci fosse la scala peròOlabarch ha scritto:se metti qualche foto, possiamo renderci conto meglio
Eh ok, è un'idea, ma non è una soluzione perchè comunque non aprirei la finestra normalmente, che senso ha avere una finestra se non la posso aprire?monizar ha scritto:lasciare semplicemente un'apertura vasistass???
Mi è venuto un ulteriore dubbio: potrebbe non essere a norma una finestra così, visto che un bambino di statura inferiore ad 1,40 ci passa senza problemi (come se si trattasse di una porta finestra...ma dall'altra parte non c'è un terrazzo e ci troviamo al primo piano) ?
#5da quanto ho capito, potresti inserire un vetro senza telaio nè altro, in modo che sia fisso.
é un condominio oppure è tutta casa tua?
P.S. non è SICURAMENTE a norma!!!!!!
#6beh... noi ne abbiamo previste due, una per scala, semplicemente per avere più luce... però una è al piano terra e l'altra è su un terrazzo... quella lì nel vuoto mi sembra pericolosissima!Lupo Bianco ha scritto:Appena ne avrò a disposizione sicuramente le metto! Comunque se può aiutare a capire meglio: c'è una scala con tre gradini, una curva a 90° e poi i restati gradini per raggiungere il piano superiore. All'altezza del 4/5 scalino (quelli che fanno la curva) c'è una finestra che parte dalla pedata dello scalino ed è alta circa 1,40 m. Insomma sarebbe una finestra normale...se non ci fosse la scala peròOlabarch ha scritto:se metti qualche foto, possiamo renderci conto meglio
#7Intanto grazie per le risposte
Questa soluzione risolverebbe i problemi "normativi"? In ogni caso, se questa fosse la soluzione, credo di essere in diritto di rivedere gli accordi presi, visto che l'immobile perderebbe di valore con una finestra in meno.
Viceversa, per risolvere in modo pulito il problema, non potrei proporre di aggiustare quella finestra? Alzandone la base, e, di conseguenza, riducendone le dimensioni.
Olabarch ha scritto:P.S. non è SICURAMENTE a norma!!!!!!
Infatti temevo ci potessero essere dei problemi, so che l'agibilità è già stata approvata, ma a questo punto avrei seri problemi a farmi dare l'abitabilità, per cui è assolutamente necessario che mi venga risolto il problema.monizar ha scritto:beh... noi ne abbiamo previste due, una per scala, semplicemente per avere più luce... però una è al piano terra e l'altra è su un terrazzo... quella lì nel vuoto mi sembra pericolosissima!
Si tratta di un piccolo condominio, con abitazioni totalmente indipendenti.Olabarch ha scritto:da quanto ho capito, potresti inserire un vetro senza telaio nè altro, in modo che sia fisso.
#8bisogna vedere come diventerebbe all'esterno: generalmente c'è un criterio di allineamento orizzontale e verticaLE. Generalmente........
#9Si effettivamente è così, anche se a dire il vero credo che, per com'è costruito, con questo intervento non si rovinerebbe l'aspetto del condominio.Olabarch ha scritto:bisogna vedere come diventerebbe all'esterno: generalmente c'è un criterio di allineamento orizzontale e verticaLE. Generalmente........
Detto questo, supponendo che effettivamente ci siano dei vincoli in tal senso, ho (o meglio, ha il costruttore, visto che ho intenzione di rivalermi al 100% su di lui) qualche altra possibilità di intervento?
Sinceramente ci sentiamo un po presi in giro, visto che fintanto che la scala non è stata posata non era possibile rendersi conto di questo limite, che, a nostro parere, è un limite che fa la differenza, tantopiù se entrano in gioco aspetti normativi!
#10E' assolutamente proibito avere una finestra apribile sotto il metro del parapetto almenoche non ci siano delle sbarre anti caduta. E per questo l'impresa deve rimediare.
Per il resto del problema anche io ti dico di usarla a vasistas come si fa abitualmente nelle scale, la apri solo per pulirla.
Ma prima di tutto mettila a norma.
io sto col made in Italy
#11Bene, chiederò assolutamente di fare l'intervento, fermo restando che l'idea delle sbarre non mi piace assulutamente, per cui spero mi venga proposto qualcosa di alternativo.eliosurf ha scritto:E' assolutamente proibito avere una finestra apribile sotto il metro del parapetto almenoche non ci siano delle sbarre anti caduta. E per questo l'impresa deve rimediare.
Sicuramente l'aspetto che mi preme di più attualmente è quello normativo, ma ovviamente vorrei utilizzare la finestra come tale!eliosurf ha scritto:Per il resto del problema anche io ti dico di usarla a vasistas come si fa abitualmente nelle scale, la apri solo per pulirla.
Ma, giusto per capire, con un vetro fisso o che si apre esclusivamente a vasistas il problema normativo sarebbe risolto?
#12Tu certamente no, ma il progettista magari.........fintanto che la scala non è stata posata non era possibile rendersi conto di questo limite,
Potresti anche fare un parapetto tipo balcone fissato nello spessore della muratura e trasformare la finestra in portafinestra. Se la fai aprire dalla parte opposta (p.es. se fosse dx, la fai sx), l'anta si aprirebbe completamente sulla scala e saresti protetto dal parapetto: in questo modo potresti tranquillamente pulirla o lasciarla aperta...
#13Sì, è vero, e questa cosa mi fa imbestialireOlabarch ha scritto:Tu certamente no, ma il progettista magari.........
Non avevo pensato a questa soluzione, considera però che la finestra è alta 1,40 m circa, quindi sarebbe un miniportafinestra...Olabarch ha scritto:Potresti anche fare un parapetto tipo balcone fissato nello spessore della muratura e trasformare la finestra in portafinestra. Se la fai aprire dalla parte opposta (p.es. se fosse dx, la fai sx), l'anta si aprirebbe completamente sulla scala e saresti protetto dal parapetto: in questo modo potresti tranquillamente pulirla o lasciarla aperta...
In ogni caso grazie mille dei consigli, più ne abbiamo a disposizione meglio è...se qualcuno mi sa rispondere alla domanda riguardo vetro fisso ne sarei grato!
#14no no! Intendevo proprio portafinestra: h 210 o 220, insomma, come le altre già presenti.
Ultima modifica di Olabarch il 13/06/11 8:29, modificato 1 volta in totale.
