Buongiorno a tutti,
è la prima volta che scrivo e chiedo perdono se non è la sezione giusta.
Avrei bisogno di un consiglio:
nel 2002 ho fatto cambiare tutti gli infissi di casa mia con nuove finestre in pvc.
Da qualche anno su alcune finestre comincio a riscontrare degli spifferi.
Sapete se il problema è dovuto alle finestre in pvc che con il tempo si deformano oppure se è dovuto alle guarnizioni che apparentemente sembrano intatte ?
E' possiblire rimediare con una sostituzione delle guarnizioni ?
Grazie a chiunque potrà darmi qualche consiglio.
Buona giornata.
Giuseppe
Re: Finestre in PVC e spifferi
#2è più probabile che il problema sia dovuto alla ferramenta che ha preso gioco.
non ti dovrebbe essere difficile capire da dove entra lo spiffero.
io sto col made in Italy
#3Grazie per la risposta,eliosurf ha scritto:è più probabile che il problema sia dovuto alla ferramenta che ha preso gioco.
gli spifferi entrano da entrambi i lati della finestra.
Non so cosa intendi per "ferramenta" ma immagino che ti riferisca a viti e cerniere e che
quindi il tutto si potrebbe risolvere con una registrazione delle finestre ?
#4Beppeoioi ha scritto:quindi il tutto si potrebbe risolvere con una registrazione delle finestre ?
Sicuramente!
#5Come avete ben capito non sono del mestiere.
Ho provato a controllare per capire come posso fare per registrare le finestre ed eliminare gli spifferi
ma sembra che sia le cerniere sia gli scontri su cui interviene il meccanismo di chiusura non siano regolabili.
Qualche volenteroso potrebbe per favore darmi due dritte ?
Grazie mille.
Giuseppe
Grazie mille.
Giuseppe
#6Inizia a postare qualche foto!Beppeoioi ha scritto:Come avete ben capito non sono del mestiere.
Grazie mille.
Giuseppe
#7Appena ho un momento libero faccio due foto e le posto.
Grazie mille
Grazie mille
#8In genere c'è un nottolino sulla ferramenta dell'anta che va a contrasto su degli incontri montati sul telaio.
Il nottolino dovrebbe essere eccentrico, cioè dovresti poterlo regolare agendo con una chiave a brugola o qualcosa di simile, in modo che la finestra vada maggiormente in pressione quando la chiudi.
#9Se sei nella mia zona in cambio di una birra ti vengo ad aiutare o per lo meno a controllare cosa sia successo...
#10nella mia zona invece si richiede una bottiglia di vino rossogigiotto ha scritto:Se sei nella mia zona in cambio di una birra ti vengo ad aiutare o per lo meno a controllare cosa sia successo...
#11Grazie per il consiglio,Zand ha scritto:In genere c'è un nottolino sulla ferramenta dell'anta che va a contrasto su degli incontri montati sul telaio.
in effetti ho trovato questi nottolini eccentrici sulle porte finestre con ribalta ( ma solo dall'anta dove c'è la maniglia) e sono riuscito a migliorare la chiusura.
Invece sull'anta che non ha la maniglia non c'è nulla così come nelle finestre senza ribalta.
In questo caso come si fa ?
La ferramenta (sono riuscito a capire di cosa si tratta) è marcata GIESSE.
Grazie ancora.
#12Sulle ante senza maniglia è possibile che tu abbia applicati sul telaio degli incontri nei quali si infilano i puntali dei catenaccioli di chiusura. Anche questi potrebbero essere eccentrici, in pratica c'è un foro che può essere ruotato e manda più o meno in pressione l'anta.
Per le ante senza ribalta prova a controllare di aver regolato i nottolini presenti nei lati superiore ed inferiore dell'anta (vicino agli angoli opposti alle cerniere). Se non ci sono o l'hai già fatto, non mi viene in mente niente
#13Buongiorno. Anche io ho un problema simile con degli infissi in pvc (Balconi) che non chiudono bene sull'anta.
Posso postare delle foto per spiegarmi meglio e per avere n aiuto su come regolare la ferramenta se il problema è sulla ferramenta ?
Grazie molte e buon anno a tutti.
Vince
Vince
#14vince1968 ha scritto:Buongiorno. Anche io ho un problema simile con degli infissi in pvc (Balconi) che non chiudono bene sull'anta.
Vince
Se posti le foto sarà più facile aiutarti, innanzitutto controlla che i montanti non siano curvati.
Leggi qui
Prova comparativa
Leggi qui
Prova comparativa
#15Buongiorno
ecco il link per le foto. https://skydrive.live.com/redir?resid=4 ... 0647%21105
Mi faccia sapere.
Grazie molte
Saluti
Vincenzo
Mi faccia sapere.
Grazie molte
Saluti
Vincenzo
