**Serramenti in PVC in due alternative ,bicolore interno bianco ed esterno tinta legno e due
lati colorati tinta legno.
Caratteristiche tecniche:
· Profilo Orion Plus guarnizioni grigie per il bianco/marrone per il tinta legno
· Ferramenta MAICO Multimatic e maniglie da finestra hoppe cromo satinate sul bianco/ottone
sul tinta legno
· Vetrocamera neutral 1.0 W/m2k e vetri 4/16/4 basso emissivo
· Soglia ribassata a taglio termico WIN-STEP /per porte finestre
· Anta a ribalta ove tecnicamente possibile
n.5 finestre a due ante 1050x1800 bicolore € 769,00 cad tutto colorato € 864,00 cad
n.2 finestre a due ante 1000x1700 bicolore € 714,00 cad tutto colorato € 802,00 cad
n.3 finestre a due ante con arco superiore 1000x1800 bicolore € 1.046,00cad / tutto colorato € 1.138,00cad
Totale complessivo serramenti bicolore € 8.411,00 +iva
Totale complessivo serramenti due lati colorati € 9.338,00 +iva
Inclusioni: Posa- trasporto.
Esclusioni: IVA 21%
Re: Per favore giudicate questo preventivo finestre PVC
#2posa su nuovo o ristutturazione?
smaltimento eventuali serramenti rimossi?
telaio base piana o telaio "Z"?
Cornici di finitura?
#3Sostituzione vecchi serramenticivico14 ha scritto:posa su nuovo o ristutturazione?
smaltimento serramenti vecchi rimossi
telaio base piana
cornici di finitura....cosa intendi?
#4Da dove scrivi?!
#5Provincia di Paviag.alberti ha scritto:Da dove scrivi?!
#6Risposta telegrafica:prezzi altini...
#7E si! Una DDK con quadratura simile a 1200x1500 non supera i 500, facciamo 550 per il bicolore legno extra serie
io sto col made in Italy
#8Questo preventivo mi è arrivato pochi minuti fa:
In riferimento alla vostra gentile richiesta, abbiamo il piacere sottoporvi la nostra migliore offerta per
la fornitura e posa di:
Serramenti in PVC mod. Q72, profilo 5 camere con larghezza costruttiva 70 mm. colore interno
ed esterno pellicolato finto legno. Completi di vetro camera mm. 4+16gas+4BE., nella parte
bassa delle porte balcone vetro camera mm 33.1+12gas+4BE.
Valore di trasmittanza vetro Ug: 1.0 W/m2K, valore di trasmittanza del nodo Uf: 1.3 W/m2K.
Isolamento acustico 34 dB. Spessore totale vetro mm 24.
Ferramenta MAICO perimetrale con portata cerniera inferiore 120 Kg.
nr 5 Finestre cm 105x180 h 2 ante/ribalta 797,00 3.985,00
nr 2 Finestre cm 100x170 h 2 ante/ribalta 674,00 1.348,00
nr 3 Finestre cm 100x180 h 2 ante 1.069,00 3.207,00
>> serramento con arco a sesto ribassato
Totale fornitura 8.540,00
Sconto promozionale valevole fino al 15/03/12 40% 3.416,00
Totale scontato 5.124,00
nr 1 Trasporto montaggio e smaltimento vecchi serramenti Esclusa 1.150,00
Totale fornitura compresa di posa 6.274,00
Iva 10% 230,00
Iva 21% 834,54
Prezzo totale iva compresa 7.338,54
Datemi il vostro prezioso giudizio, grazie.
Iva 10% 230,00
Iva 21% 834,54
#9amadeus ha scritto:Questo preventivo mi è arrivato pochi minuti fa:
Iva 10% 230,00
Iva 21% 834,54
Nessuno mi da un parere???
