Papresento una ditta che produce top in pietra, in quanzo ed alche il gres laminato (brevetto
Laminam ).
Kerlite e' solo il nome commerciale dello stesso prodotto, commercializzato dalla Cotto d'Este ( sempre su licenza
Laminam), mentre Sintek e' il nome commerciale ancora dello stesso prodotto commercializzato dalla mia ditta.
Lavorare questo materiale in lastre cosi' grandi ( quello della mia ditta arriva a 360x120 cm.) e' una vera e propria rogna in quanto la materia prima e' fragilissima; un conto e' usare il materiale in piastrelle, altro e' movimentare e lavorare lastre delle misure citate.
Ultimamente la ditta che rappresento ha investito 150.000,00 Euro per un macchinario che possa movimentare, trasportare e lavorare questo prodotto. Nulla a che vedere con i quarzi che a confronto dal punto di vista lavorativo sono dei carri armati.
Immaginate ad es. di movimentare una lastra in vetro ( questo e' il materiale piu' simile al
laminam, kerlite o sintek) di 4 cm. per tre metri o piu' di lunghezza, spesso appena 3 mm o poco piu'( per es. il bordo del top).......non si trasporta a mano, si romperebbe in un secondo. Ci vogliono macchinari che con un sistema di ventose distanziare di poco, trasporti il pezzo, possa ruotarlo e disporlo per la lavorazione (taglio,finitura del bordo, incollaggio ecc.).
Insomma, il costo del prodotto e' solo una piccola parte del processo lavorativo ( in definitiva forse la piu' piccola in effetti) che permette a questo materiale di diventare un top per cucina.
I prezzi al pubblico del top cucina variano sul mercato dai 350,00 ai 550,00 euro al metro lineare, dipende dallo spessore della materia prima,dalla qualita' dei macchinari utilizzati,dal tipo di supporto,dalla qualita' delle resine per l'incollaggio, dal tipo di imballo (questo e' fondamentale per i problemi di fragilita' sopra citati),e dal trasporto se compreso o meno, oltre che da tante altre variabili ( la mia ditta ha ad es. delle cabine a temperatura stabilizzata per garantire un incollaggio rispondente ai requisiti richiesti da ogni tipo di colla).Insomma tra il costo della materia prima ed il prodotto finito non c'e' di mezzo il mare.....direi piuttosto l'oceano
