cigliano ha scritto: ↑19/04/23 12:22
ah, bene. mi spieghi la tua esperienza con il fenix? inoltre, come valuti per i graffi, il vetro?
il tuo vetro, che caraTTERISTICHE HA?
Il fenix visto e provato solo in negozi ed esposizioni, quindi non ho esperienze d’uso reale. Quello che posso dirti è che resta plastica, una plastica che simula l’effetto del vetro satinato.
Ovviamente si riga, anche se cose lievi le si ripristina facilmente pare…
Quello che posso dirti è che ho le ante in vetro satinato retro-laccato, montato su anta in alluminio. Il vetro di per se non patisce praticamente alcun prodotto. Il vetro satinato NON si graffia: ad esempio se ci raschi con una pentola o altro anche in metallo lascerai un segno nero, che è dovuto al materiale metallico che è stato abraso dal vetro. A quel punto gratti con la spugnetta verde umida di acqua e in 5 secondi torna come nuova. Per tutto il resto per pulire basta spruzzare un prodotto (o acqua, dipende se è untavo meno) su un panno, e poi passare il panno sull’anta. Se spruzzi direttamente sull’anta non succede nulla, ma è poi molto più lungo pulire alla perfezione per una serie di motivi (non sto a dilungarmi ora). Io le ho come appena montare dopo 4 anni di uso molto intenso. Come detto ne ho pulita praticamente solo 1, le altre ci levo polvere e basta perché non mi si è fermato grasso (la cappa fa il suo).
L’unico punto debole del vetro è che se ci batti nel punto giusto si spacca. Per il resto è anni luce avanti al fenix in tutto e per tutto. Fosse anche solo che il vetro puoi averlo del colore che vuoi. Io mi sono fatto fare il colore specifico perché non c’era un ral che mi piacesse…
