Re: Help me per disposizione mobili cucina/zona giorno
#61
serenen ha scritto:credo che comunque l'antibagno al wc piccolo debba essere fatto.. non può affacciarsi direttamente sul soggiorno..
se si moltiplicano le misure delle stanze, i metri quadri sono sbagliati.. :roll:
il bagno piccolo quanto è largo?
al ripostiglio si accede esternamente?
sono tutte portefinestre?
Visivamente non mi da fastidio il bagno che da nel soggiorno, non so però se esistono regolamenti in merito.
Non so perchè non si trovano le misure, forse ho sbagliato qualcosa con il programma con cui ho ricavato la piantina :oops:
il bagno piccolo è largo 2.20
al ripostiglio si accede esternamente, lo so è una grande c..... il costruttore di sicuro non era donna :lol:
tutte portefinestre tranne quelle dei bagni e la piccola nella camera da letto.
gina con la tua soluzione si mantiene la separazione tra zona giorno e notte, ma si rimpicciolisce troppo la cameretta.
edith la tua soluzione mi piace di più perchè non toglie spazio alla cameretta e si potrebbe comunque mantenere distinta la zona notte e giorno, lasciando così un bagno "riservato" alle camere.
#62
quasi sicuramente è obbligatorio.. devi verificare nel regolamento del tuo comune
#65
Buongiorno Desy, visto che mi hai chiesto un consiglio, ho dato un'occhiata al tuo topic ed ho visto l'innumerevoli risposte che hai ricevuto dagli utenti del forum che come al solito sono di una disponibilità unica. L'ambiente non è certamente facile, ma mi sorge un dubbio. Possibile che in una zona giorno open space come questa sia stata prevista una sola presa tv, è possibile che ti sia sfuggita la presenza di un'altra presa nella zona d'ingresso? :? Ti faccio presente inoltre che se ci fosse una presa di corrente nella zona d'ingresso, potresti sentire un'elettricista per poter passare i cavi dell'antenna fino a quella, non pensare che debba essere per forza un'intervento dispendioso e solitamente non c'è bisogno di interventi di muratura. Risolveresti forse qualche problemino di disposizione!! :wink:
Minni74 Progettazione e consulenza d'interni http://www.arredarefacile.com
Il nostro e-shop
http://www.arredarefacileshop.com
Facebook: http://www.facebook.com/arredarefacileblog
#66
minni74 ha scritto:Buongiorno Desy, visto che mi hai chiesto un consiglio, ho dato un'occhiata al tuo topic ed ho visto l'innumerevoli risposte che hai ricevuto dagli utenti del forum che come al solito sono di una disponibilità unica. L'ambiente non è certamente facile, ma mi sorge un dubbio. Possibile che in una zona giorno open space come questa sia stata prevista una sola presa tv, è possibile che ti sia sfuggita la presenza di un'altra presa nella zona d'ingresso? :? Ti faccio presente inoltre che se ci fosse una presa di corrente nella zona d'ingresso, potresti sentire un'elettricista per poter passare i cavi dell'antenna fino a quella, non pensare che debba essere per forza un'intervento dispendioso e solitamente non c'è bisogno di interventi di muratura. Risolveresti forse qualche problemino di disposizione!! :wink:
grazie per essere passata :D
la presa tv è solo quella.
nella zona dell'ingresso ci sono prese della corrente, ma girando e rigirando i mobili (ipotetici perchè non ho ancora trovato la giusta soluzione) mi sembra di stringermi troppo.
io vorrei creare un ambiente funzionale ma anche vivibile, senza occupare troppo quello spazio che già così mi sembra poco.
un grazie grande a te e atutti coloro che mi hanno aiutata, è un forum unico!
#68
La soluzione di cui ti sei innamorata nei tuoi spazi non è realizzabile, per poter lasciare il giusto passaggio verso la porta del bagno ti troveresti il divano in mezzo al passo e troppo vicino alla tv. :(
Per te ho pensato a questa soluzione, elemento in cartongesso su cui appendere la tv elemento contenitivo sulla nicchia vicino la porta del bagno e divano sulla parete di fondo. Che ne pensi? :roll:
Il nostro e-shop
#72
:oops: :oops: :oops: Grazieeee ragazze....siete sempre così gentili con me, non sapete che immensa soddisfazione è per me che metto amore e passione in quello che propongo!! Spero di aver dato un consiglio realizzabile perchè così facendo i problemi di Desy84 sarebbero risolti praticamente senza effettuare troppi interventi drastici e il locale giorno risulterebbe vivibile, contenitivo e molto gradevole. Aspettiamo il suo intervento per capire se potrebbe piacerle.
Il nostro e-shop
#74
capperugiola ha scritto:minni :D se non dovesse piacerle..... :twisted: :twisted: :twisted: :mrgreen:
Ma noooooo dai!! Cap rispetto le idee altrui, sono più di 16 anni che ho a che fare con committenti di tutte le tipologie e ti garantisco che non si può dar per scontato nulla !! Magari sei certa che un progetto a cui hai dato anima e corpo vada a segno e entusiasmi il committente quanto te....e invece......splash ti ritrovi una secchiata di acqua gelida in testa e deglutire ti diventa in un istante impossibile!! :( :( :? Ma fa parte del mio lavoro anche questo, per fortuna in verità capita molto di rado....anche qui nel forum è capitato di esser messa duramente alla prova!! :wink:
Il nostro e-shop
#75
sicuramente minni,però avere una professionista a tua disposizione su un forum non è cosa da poco :wink:
