top in legno resinato con liquid glass...
altro che truciolato. guardate un pò che spettacolo di risultato.
http://www.youtube.com/watch?v=iz0chklf ... ure=fvwrel
e ora a lavorare che domani mattina devo consegnare ...
buona visione
Re: questo è un top
#2Molto interessante... anche il fatto che contenga così tanti IPA da essere più cancerogeno di qualsiasi truciolare...
Quelle assi originariamente erano trattate con creosoto !
Re: questo è un top
#3io sono ignorante, ma la prima volta che ti casca la bottiglia dell'olio o quella del vino che succede?
CASA MOUSE
Re: questo è un top
#4assolutamente nulla.... e resina per pavimenti. esattamente come l'agglomerato di quarzo.Mouse44 ha scritto:io sono ignorante, ma la prima volta che ti casca la bottiglia dell'olio o quella del vino che succede?
Re: questo è un top
#5ma ne sei proprio sicuro che fossero assi ferroviarie trattate con creosoto?elise ha scritto:Molto interessante... anche il fatto che contenga così tanti IPA da essere più cancerogeno di qualsiasi truciolare...
io no... a me sembrano assi di portoni... visto le sedi delle cerniere.
comunque ne approfitto per spiegare cosè il creosoto.
IL CREOSOTO è un olio di origine vegetale. è un distillato di legno, molto spesso faggio. a volte acacia ma in genere faggio.
il legno viene scaldato fino quasi a gassificare, ma prima di prendere fuoco si ferma la tamperaturacosì i fumi si addensano in questo olio nero.
avete presente quella specie di catrame che si forma nelle canne fumarie? ecco, quello è il creosoto.
il creosoto è un conservante , forse il migliore. veniva usato per impregnare le traversine farroviarie.
è molto cancerogeno ... davvero tanto, forse come la formaldeide. per questo le traversine ferroviarie vengono trattate come rifiuti speciali.
ma anche il creosoto ha un decadimento, e se volessimo spaccare il capello in 4, il decadimento del creosoto è di 60 anni. dopo 60 anni di esposizione alle intemperie le traversine sono completamente slavate..
ma queste nel video non sono traversine quindi il problema non sussiste.
per questo tipo di lavorazione si usa legno molto invecchiato ma non marcio. la resina penetra nel legno molto in profondità. sono resine poliuretaniche quindi come le vernici poliuretaniche hanno emissioni simili, quindi sono assimilabili per pericolosità....
Re: questo è un top
#6ti trovo molto incoerente......
predichi predichi su materiali da non usare in quanto dannosi e poi tiri fuori resine e porcherie varie......bha......
Re: questo è un top
#7Peraltro, la didascalia dice che è legno di recupero di un vecchio molo: mi sa che anche li con impregnanti o creosoto ci sono andati pesante...erminio ha scritto:ti trovo molto incoerente......
Re: questo è un top
#8sei anche tu un venditore di truciolato?erminio ha scritto:ti trovo molto incoerente......
beccato un'altro..
io predico l'onestà intellettuale di dire al cliente che gli si vende truciolato, non truciolato al posto del legno. u capisci l'italiano??????
porcherie? è perchè il laminato che è? resina melaminica...
l'agglomerato di quarzo che è.. resina e grani di quarzite...
ecc ecc....
Re: questo è un top
#9appunto, legno di molo, non traversine ferroviarie. nello specifico sono due pali da attracco e una battuta di portone.Capitan Harlock ha scritto:Peraltro, la didascalia dice che è legno di recupero di un vecchio molo: mi sa che anche li con impregnanti o creosoto ci sono andati pesante...erminio ha scritto:ti trovo molto incoerente......
il legno da molo non va trattato perchè il tannino presente sia nel larice che nel rovere reagisce con l'acqua e in pratica disinfetta il legno dall'interno. è un processo del tutto naturale. con il tannino di questi legni in passato si conciavano le pelli.
altro che creosoto.. quindi informati prima di cercare disperatamente di smentirmi.
Re: questo è un top
#10Il filmato è americano...
Negli USA il creosoto è il principale prodotto professionale per il trattamento di legno da esterni.
Diciamo che l'esempio non è tra i migliori per qualità e salute percepita.
Re: questo è un top
#11comunque bellissimo! Cosa darei per un tavolo così! - ps. sto prodotto tappa i buchi? perché io per una vecchia cassapanca ho usato resina poliestere per le parti nascoste e epossidica per quelle a vista! E ora devo iniziare un vecchio comò quindi buono a sapersi!
Re: questo è un top
#12Al di la' dell'impatto sulla salute, a me non piace questo top.
Legno su legno lo trovo poi molto pesante.
E poi i costi.... una roba del genere,, tutta in massello, non oso pensare quanto possa venire....
Fermo restando che nel tempo si muoverà. Garantito.
Sicuramente stiamo parlando del pregio del massello, pero' non sono sicuro che mi piacerebbero tutte le crepe che si apriranno in quel piano.
Personalmente preferisco sempre una pietra naturale levigata se voglio fare qualcosa di bello, e un agglomerato di quarzo se volessi qualcosa di più pratico.
ALLEGRI
Re: questo è un top
#13IMHO a vendere 'sta cosa ti esponi a contestazione garantita.... un conto è se te lo fai a casa tua ma fuori da quest'ambito famigliare il top è invendibile... anche perchè la legge stabilisce che bisogna vendere un oggetto atto all'uso che nel caso del top da cucina si traduce in alcune normative di riferimento (per esempio en 438 o del contatto alimentare): il fatto che questo top non supererebbe pressochè nessun parametro di en438 ne il contatto alimentare implica che quando vuoi vai di fronte al tribunale e dici che befera mi ha rifilato un top non atto all'uso top da cucina... se il giudice attua la legge come teoricamente dovrebbe rimani fottuto al 100%allegri ha scritto:Al di la' dell'impatto sulla salute, a me non piace questo top.
Le resine da pavimenti imho sono per i pavimenti... non per mangiarci sopra... non ci sono test per il contatto alimentare e le resine epossidiche usate contengono il più delle volte bisfenolo-a che sembra non essere molto gradito tant'è che la chicco e pressochè tutti i produttori di roba da bambini scrivono sulle confezioni "questo coso non contiene bisfenolo-a"...comunque per dare un giudizio sarebbe da fare le analisi.... i quarzi sopra citati non mi risulta siano fatti con resine epossidiche ma poliesteri e/o acrilici.
Pax tibi Marce
Re: questo è un top
#14Bello, non c'è che dire, al di la delle solite polemiche di cui me ne sbatto in questo caso, dico bello.
Poi fosse per me, non lo "leccherei" così tanto, messa la resina bicomponente a chiudere le crepe, l'avrei lasciato più al naturale(per enfatizzare la provenienza da recupero) e abbinato a un bel laccato.
Ovviamente va tenuto con i pregi e difetti del materiale, quindi eventuali crepe che si aprono, macchie e bruciature che si faranno ecc ecc
Sergio
Sergio
Snaidero Arrex S.Giacomo Caccaro
Re: questo è un top
#15Ne ho uno simile in Expo e vi dico che non passa mai inosservato.
