Salve sono nuova del forum....avrei bisogno di un consiglio sulla disposizione della cucina.... lo spazio a disposizione è 4.10x2 si tratterebbe soltanto di angolo cottura....qualche idea please???? Vi posto una piantina della cucina con le dimensioni. grazie mille a chi mi risponderà
http://it.floorplanner.com/projects/255 ... dit#assets
Re: Aiuto per la disposizione della mia nuova cucina
#2Re: Aiuto per la disposizione della mia nuova cucina
#3per ora c'è solo la finestra, che credo dovrebbe distare circa 1,5 m da terra...quanto alla porta scorrevole, essa è in progetto (quindi le misure non sono ancora decise, ma questo dipende dai nostri desideri)....in realtà la cucina, per come è disposta, dà sul soggiorno, per cui io ho pensato di fare una zona cottura (cucina) e zona soggiorno/pranzo separato dalla porta scorrevole...spero di essere stata chiara...la mia intenzione cmq era quella di sviluppare una cucina ad U ... cosa ne pensate??...allego anche la zona soggiorno così dovrebbe essere più chiaro, almeno spero
http://it.floorplanner.com/projects/255 ... ts;q=porte
#4sono bozze...
-1- a U -2- a L -3- allargando di 15 cm il muro verso la sala -4- schifezza
#5La porta scorrevole come l'hai disegnata tu, non credo sia possibile farla: a destra non avresti lo spazio per farla scorrere. O mi sbaglio?
quindi o la fai che scorre tutta verso sinistra, oppure la spalletta di destra deve essere almeno come metà porta.
Nella soluzione 2 e 3 non mi piace il piano cottura sotto la finestra, ma mettendoci il lavello non ci sarebbe posto per la lavastoviglie (forse nella 2 c'è posto, ma è stretto!)
Forse quella preferibile è la 1 (o la 4 senza penisola).
#6io farei semplicemente così
al massimo così
come la 1 di bay,però con le colonne fino in fondo
pc e lavello li ho posizionati a caso,andrebbero ovviamente studiate le basi.
al massimo così
#7Con la doppia scrigno si può fare, credo.piperita ha scritto:La porta scorrevole come l'hai disegnata tu, non credo sia possibile farla: a destra non avresti lo spazio per farla scorrere. O mi sbaglio?
Praticamente le due porte si "ripiegano" a libro e, così piegate, scorrono nei due controtelai (dx e sx).
Qui la porta: http://www.scrigno.it/products/porte-sc ... gemini_20/
Qui lo speciale controtelaio: http://www.scrigno.it/products/controte ... plauso_34/
Però ..... immagino che costi abbastanza
Anch'io non metterei il piano cottura sotto la finestra
#8io voto questa!rosdev ha scritto:io farei semplicemente così
#9questa è molto gradevole, io posizionerei pc e lavello sulle basi della parete destra e sul lato lungo lascerei (senza pensili) un lungo piano lavoro. In questo modo quando le scrigno sono aperte non cogli subito che è una cucina. Cappa a scomparsa nell'angolo destro della paretina, lavello sottofinestra.rosdev ha scritto: al massimo così
Una sola parola detesto: STANDARD.
#10La soluzione ad U è quella che preferisco....mi dà l'impressione di occupare in modo ottimale gli spazi....l'unico dubbio forse è questo: mettendo tutte le colonne da un lato forse si chiude troppo....stavo pensando, allora, di mettere il frigo da un lato (magari sinistra) e forno dall'altro (magari una mezza colonna) così' per avere maggiore piano di appoggio e una minore sensazione di chiusura .... ovviamente sono solo mie idee ....
Quanto alla porta scorrevole trovo bellissima l'idea della porta a scomparsa e quella a libro; in effetti come disegnate da me erano poco fattibili....
grazieeee mille per le ideee.....
#11per me si chiuderebbe di più mettendo le colonne su lati opposti.gabry505 ha scritto:La soluzione ad U è quella che preferisco....mi dà l'impressione di occupare in modo ottimale gli spazi....l'unico dubbio forse è questo: mettendo tutte le colonne da un lato forse si chiude troppo....stavo pensando, allora, di mettere il frigo da un lato (magari sinistra) e forno dall'altro (magari una mezza colonna) così' per avere maggiore piano di appoggio e una minore sensazione di chiusura .... ovviamente sono solo mie idee ....
E poi: mezzacolonna nooooooo.... (mio gusto personale ovviamente)
#12Farò tesoro dei vostri consigli........grazieeeee
