attenzione perchè in questa stagione gli orsi escono dal letargo moooolto affamati!!!
in effetti personalmente il vetro in cucina mi piace molto. è talmente pulito, facile da pulire, igienico, e poi luminoso, mi da un'impressione di leggerezza... insomma è proprio bello dai!
per quanto riguarda mesons devo dire che la loro cucina non l'ho mai vista... quindi... boh.
se devo dire la mia impressione sulle ante in vetro, penso che in quanto a caratteristiche tecniche... vadano bene un pò quelle di tutte le marche! ok, meglio quelle con il telaio in alluminio, ok poi c'è quella con il vetro 0.5 e quella con il vetro 0.4, quella un pò più rifinita e quella meno, quella dove il vetro è "affogato" nel telaio e quella dove il vetro invece è messo in evidenza dal telaio (che ovviamente è più cool), quella che ha un sistema di apertura in un modo o in un altro... ma insomma... in quanto a funzionamento... funzionano tutte bene. è più una questione di fascia di prezzo (quella più cara meglio rifinita e viceversa) e di gusti del cliente...
sul top in vetro invece io sarei più attento però! val ha un top composto da 1cm di vetro supportato da un intelaiatura di alluminio con il profilo a vista (frontale) sempre in alluminio che va a completare il bordo della cucina, la gola insomma. nel mio caso ci sono due pezzi di vetro a formare il top e sotto questi profili in alluminio che formano l'intelaiatura sono avvitati tra loro. non c'è silicone a vista (materiale che onestamente non mi piace), quel che si vede è semplicemente i due vetri solo accostati... e la tenuta all'acqua è garantita dai due profili avvitati tra di loro in questo modo sotto! e funziona!
insomma la cosa è interessante dai...
altri top invece supportano il vetro con un pannello di nobilitato! è il caso della cucina lago di mio fratello. ora non dico che la cosa non funzioni... ma non mi piace molto... e onestamente con questa soluzione tecnica io andrei anche volentieri su altri materiali. le giunture dei pezzi di vetro che compongono il top in questo caso necessitano di una siliconata per garantire la tenuta all'acqua... sul vetro poi risalta ancora di più, non mi piace.
questo per dire che sul top in vetro cercherei di capire quale soluzione tecnica mi offre questo o quel modello di cucina. a mio modesto avviso uno NON vale l'altro.
poi c'è l'aspetto dell'uso quotidiano. qua distinguerei tra vetro opaco e vetro lucido e colori chiari o scuri. lucido più soggetto a ditate e impronte ma un tantinello meno a graffi, le ditate si vedono di più nei colori scuri forse... questo dipende anche dal tipo di luce del tuo ambiente... la scelta tra lucido e opaco secondo me non dipende solo dal "gusto" del cliente ma anche da cosa sta meglio in quel dato ambiente. opaco non soggetto a ditate e aloni ma un tantinello più delicato ai graffi. nei colori scuri ha una specie di effetto "velluto" (per capirci!): prova su un campione di vetro opaco bianco a passarci un'unghia per esempio, vedi che non succede nulla. prova la stessa cosa su un campione di vetro opaco nero... resta tipo un "segno" come sul velluto. più "rognosetto" se usato su un top da cucina che è sempre sollecitato. nessun problema invece se lo usi per l'anta del mobile zona giorno che non tocchi mai... insomma non è colpa dei materiali! ma di come e per quale scopo si usano! l'importante è scoprire queste cose prima di fare l'acquisto...
per quanto riguarda l'uso... noi ci troviamo bene... lo usiamo senza problemi... facciamo tutti i lavori tipici della cucina, dall'impastare all'appoggiare a... insomma tutto. non ci tagliamo sopra il salame però! usiamo sottopentola, taglieri e quantaltro. per quando si fa la pasta fresca all'uovo tirata con il mattarello (ebbene siamo dei gran ghiottoni...
) ci mettiamo sopra una tovaglia e poi un asse di legno (stessa cosa che prima di questa cucina facevamo con il tavolo di legno). in due anni non è mai stato graffiato! sta cosa la scrivo con una mano sola... (
) la resistenza al graffio però (impressione eh... non ho test a dimostrarlo) secondo me è superiore di quella del corian per esempio... materiale che conosco perchè il piano del tavolo e i top dei mobili bagno li abbiamo così. insomma con qualche accortezza ci fai tutto senza problemi.
poi c'è il fattore personale... "a pelle" diciamo... a me piace... non solo esteticamente ma mi ci trovo bene ad interagirgi... ad usarlo insomma... un altro si troverebbe a disagio... son fattori personali... ci son talmente tanti materiali con caratteristiche diverse che c'è solo da capirne le caratteristiche e scegliere quel che più si addice ai nostri "modi di essere". personalmente non metterei mai il corian come top di cucina e neppure l'acciaio... non mi piace molto neppure la quarzite (mi sa un pò di finto)... mi piacciono invece le pietre... il legno esteticamente mi piace molto ma non lo metterei mai in cucina, la sporcizia resta tutta sopra, non ci passi il vetril... per capirci...
c'è anche eli_felix che ha un top in vetro. cucina dada. bellissimo il suo giallo, molto simpatica lei, quindi sta volta vai tranquillo!
potresti sentire un'altra campana!
