quella di alpha mi sembra un'ottima soluzione...brava alpha!!! :wink: :wink:
klara
La disumanità del computer sta nel fatto che, una volta programmato e messo in funzione, si comporta in maniera perfettamente onesta (Asimov)
noemiga ha scritto:
alpha79 ha scritto:ora son stata più chiara? :roll:
così? http://img343.ImageShack/img343/8206/ssss1zx.gif
sì così! :D
secondo me funziona meglio..l'idea delle scrivanie in mezzo alla stanza mi da l'idea di ufficio...(scusa la franchezza :oops: )invece con la disposizione così secondo me hai numerosi vantaggi:
-il tavolo riceve maggior luce naturale dalle porte-finestre
-la scrivania porta pc è in una posizione più appartata ma cmq vicina sia al divano che alla cucina come avevi richiesto
-i due monitor nn sono vicini e nn disturbano la vista
-sfrutti tutte le pareti visto che hai poco posto
-nn hai cavi a vista perchè sia tv che pc sono a parete
che dici?te gusta? :wink:
Ultima modifica di alpha79 il 10/02/06 18:36, modificato 1 volta in totale.
alpha79 ha scritto:
sì così! :D
rieccomi! :D
come disposizione di spazi piace molto di più anche a me... :D
però mi sembra un pò meno pratico..
:( nel senso: il divano così vicino alla cucina e al frigo mi sembra molto a rischio macchie, odori, ecc... :?
e il tavolo mi sembra un pò scomodo da gestire.. così lontano è difficile utilizzarlo come piano di lavoro.. e ad es. nello sparecchire si passa sempre vicino al divano.. (riskio) :cry:
per la scrivania poi rimane sempre il problema che abbiamo l'esigenza di una più grande quindi comunque non ci starebbe la parete attrezzata...
cmq ti ringrazio molto.. se avete altre idee o accorgimenti... accetto volentieri! :wink: :roll:
magari potresti fare una paretina bassa dietro al divano,che racchiude in questo modo la cucina..
nn mi sembrava granchè grande la stanza,quindi pensavo potesse essere cmq agevole..se mi viene in mente altro ti faccio sapere cmq! :wink: buona giornata..
alpha79 ha scritto:magari potresti fare una paretina bassa dietro al divano,che racchiude in questo modo la cucina..
purtroppo anche facendo una paretina bassa pericolo sporco e odori c'è cmq... :(
alpha79 ha scritto:nn mi sembrava granchè grande la stanza,quindi pensavo potesse essere cmq agevole..
proprio xkè non è grande il passaggio cucina-divano non è molto a gevole... :(
cmq prendendo spunto dalla tua idea pensavo..
lascio la tele dove dicevi tu così mi si libera mezza scrivania e anzichè metterla ad L tengo solo il pezzo + grande, lo metto appoggiato alla parete così rimane + spazio libero e non si crea quel "corridoietto" che si formava avendo tavolo e scrivania paralleli...
così posso lasciare tavolo vicino a cucina e frigo e divano dov'era prima...
unico dubbio... la tele così vicino al calorifero non ha/da problemi? e per le prese.. dato che sono tutte sulla parete della scrivania.. un modo carino per non far vedere tutti i fili? :roll:
x i fili potresti risolvere facendoli correre in canaline bianche o cmq del colore della parete facendogli fare meno percorso possibile..
x la tele nn credo ci siano problemi di vicinanza al termosifone,anche perchè dovresti appoggiarla su una mensola che fisserai un po' più rialzata rispetto al calorifero..
x il resto credo che il problema odori ci sia lo stesso x il divano..essendo un'unica stanza senza pareti divisorie gli odori si spandono ovunque..
quindi credo che il problema ti rimanga cmq..
in ogni caso,la soluzione deve essere cmq funzionale x te,quindi sta a te l'ultima parola! :wink:
#27
ho pensato ad un'altra soluzione..
potresti proseguire il muretto che delimita la cucina(proseguendolo con uno in cartongesso così la spesa sarebbe inferiore)e inserire così il frigo sul prolungamento(che poi chiuderà ad L il frigo) e sul lato opposto appoggiare il tavolo..
la parete tv +pc puoi lasciarla come il tuo ultimo disegno, e il divano lo puoi mettere al lato opposto alla tv e quindi a centro stanza(come uno dei tuoi primi disegni)
capito?
#30
chicca.v ha scritto:che programma usate per fare la piantina? :oops:
emh... io uno che non c'entra proprio niente.. FLASH :roll: :lol:
