Ciao a tutti!Domani mattina montano la cucina (anche camera da letto e soggiorno) e mi servirebbero dei consigli. A fine montaggio c'è qualcosa in particolare che devo controllare? Datemi qualche dritta, così me la guardo per bene e se ci sono problemi lo faccio subito presente.
La cucina è la Maxim di Stosa.
Re: Domani montano la cucina!!!! Consigli!
#4hai progetto alla mano? o comunque ti ricordi esattamente la composizione?
i problemi maggiori sono credo i fuorisquadro... se poi si sono scordati un'anta o il portaposate, vabbè non è una tragedia
sarà presente anche il rivenditore?
comunque se i montatori sono abili lo vedi subito
in bocca al lupo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#5Sono sicura di aver letto qualcosa nello storico,saggi consigli elargiti dai guru
ma non sono riuscita a trovare niente
In bocca al lupo
In bocca al lupo
#6un po' di cose sono scritte qui...rosdev ha scritto:Sono sicura di aver letto qualcosa nello storico,saggi consigli elargiti dai guruma non sono riuscita a trovare niente
In bocca al lupo
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... =2&t=73067
è una discussione linkata nella "guida x l'acquisto" di jnic
#7Brava mileva
utile leggerlo tutto.
Riporto qua il paragrafo che interessa (corraz)
Cose da controllare a montaggio ultimato
[ ] controllo anta per anta che siano registrate (qsecofr)
[ ] controllo ante che non abbiano graffi (qsecofr)
[ ] controllo che non ci siano scricchiolii strani (qsecofr)
[ ] controllo che il silicone sia stato messo come Dio comanda sull'angolo (qsecofr)
[ ] controllo tenuta degli scarichi e siliconatura del pc e del lavello (qsecofr)
[ ] controllo aderenza alzatina sul top (qsecofr)
[ ] nel caso di top in laminato (ma meglio non sottovalutare il problema anche con gli altri tipi di top) che il top sia protetto dal colpo di vapore all'apertura della lavastoviglie. A volte i rivenditori mettono una protezione di alluminio di solito che trasferisce il calore altrove rapidamente: giusto per togliere il colpo di calore...basterebbe un pezzetto di scotch da tubo della stufa appiccicato sotto o una cosa del genere. (qsecofr)
[ ] controllo che il forno acceso non scaldi le superfici delle basi accanto... la superfice non dovrebbe scottare... anzi dovrebbe praticamente rimanere a temperatura ambiente... pertanto nel collaudo del forno si manda su per 1 oretta a max temperatura e si vede se possono sorgere problemi. (qsecofr)
[ ] controllo funzionamento scarichi (anche il troppo pieno) e di tutti gli eldom in genere (... non sempre il mobiliere è responsabile di queste cose... ) (qsecofr)
[ ] controllo che i pensili non siano ad altezze inferiori al consigliato rispetto ai fuochi. (qsecofr)
[ ] controllo squadro pensili/basi e messa a bolla adeguata del top. controllo che il top (specie se in marmi eccetera) poggi stabilmente su quanti più punti possibile (sarebbe da star li quando montano... comunque si vede qualcosa anche aprendo la base e guardando sotto.... controllo da effettuare anche dopo un mesetto casomai si sia assestato qualcosa. controllo dei piedini delle basi... che poggino tutti perchè se poggia solo qualcosa il top con il tempo o con la prima botta cede (qsecofr).
#9mtpgpp ha scritto:
Everywhere?
Solo dove serve va...
#10chie è 'sta cosa, ovviamente la mia era una battuta ma alla domanda l'immagine è affiorata da se >_<rosdev ha scritto:mtpgpp ha scritto:
Everywhere?![]()
Solo dove serve va...![]()
#11mtpgpp ha scritto:rosdev ha scritto: Everywhere?![]()
ps una mia amica dice che non c'è niente di più triste che spiegare una battuta
#12no no si capiva, è che ultimamente ho visto gente molto suscettibile da queste parti ed ho preferito specificare...rosdev ha scritto:mtpgpp ha scritto:rosdev ha scritto: Everywhere?![]()
chie è 'sta cosa, ovviamente la mia era una battuta ma alla domanda l'immagine è affiorata da se >_<![]()
era per dimostrare che il silicone dappertutto non è il caso,ma (tanto) solo dove serve
(anche la mia era una battuta
#13grazie a tutti per i consigli. Il rivenditore dovrebbe esserci, ma comunque penso non dovrebbero esserci problemi perchè è un rivenditore molto serio, non per nulla mi sono affidato a lui per tutto l'arredamento (che porteranno sempre domani). I flessibili degli scarichi non li metteranno loro, ma l'impiantista del cantiere, quindi non posso testarlo domani. Il forno si, ovviamente. Una domanda, tra l'alzatina del top e il paraschizzi, deve esserci del silicone?Comunque l'alzatina non può essere aderente al mio paraschizzi perchè è un gress effetto pietra che non è lineare, ma ha in alcuni punti delle piccole sporgenze. I pensili, se non ricordo male, dovrebbero essere a 55cm rispetto al top, mentre la cappa un po più alta. Infatti i pensili non saranno allineati con la cappa. Tornando al top, è il laminato in fenix. C'è altro che devo guardare in questo tipo di laminato? Sinceramente non so nemmeno se è un pezzo unico o ci saranno delle giunture, magari potete sciogliermi questo dubbio. Per quanto riguarda la composizione della cucina, domani avrò il progetto alla mano anche se lo conosco a memoria, quindi sotto quel punto di vista non dovrei avere brutte sorprese. Nella bolla devo controllare pezzo per pezzo tutta la cucina?
#14per il fenix spero che non sia di quel bel biancorosa
non per farmi gli affari tuoi ma quando saldi? a fine montaggio?
la bolla a parte che io manco l'ho vista ma credo che comunque sia un casino controllare perché la cucina è composta da una serie di cose che comunque non riusciresti a mettere insieme.
