Buongiorno.
Premetto che questo è un progetto e medio termine (un paio di anni circa alla "due date") e che quindi ho tutto il tempo per decidere.
Sto programmando la mia prossima cucina nella prossima casa (già definita) e mi stavo orientando verso una freestanding Barazza, modello Classica 123, a cui poi aggiungerò altri moduli grazie al mio falegname di fiducia, il quale ha già realizzato la cucina che sto usando ora, usando tutti elettrodomestici SMEG.
Volevo solo chiedere opinioni sulla marca/modello e se ci fosse in giro altro di pari qualità/miglior prezzo, considerando che la fascia di prezzo della Barazza 123 può andare bene. Ho letto di altre marche che hanno problemi di struttura troppo calda quando è in utilizzo, cosa che non mi succede con il normale forno da incasso che ho tuttora.
Ringrazio in anticipo.
Re: CUCINA STANDALONE BARAZZA
#2Io ne ho vendute due. Una tutto ok. L'altra mi da dato una marea di problemi.
Cliente insoddisfattissima. Le griglie in ghisa si arrugginivano e intaccavano pure l'acciaio della zona cottura.
In piu' altri problemi sulla smaltatura.
Il problema piu' grosso è che alla barazza di questa cosa non gli è proprio interessato niente.
Hanno fatto penare la signora quasi un anno prima di cambiargli le griglie, che comunque
hanno tutt'ora problemi.
ALLEGRI
#3Io vendo "spesso" ILVE e non ho avuto mai (incrocio le dita) problemi.
Sono specializzati sulla cottura, il catalogo è ampio
dovresti trovare un prodotto che fa al caso tuo.
Ciao Ago
Ciao Ago
Progettazione-costruzione-vendita diretta di cucine country, moderne e arredamenti. Tutto in legno!!! tutto su misura!!!
#5quotoneago ha scritto:Io vendo "spesso" ILVE e non ho avuto mai (incrocio le dita) problemi.
Ciao Ago
#6Ottime alternative sono Steel cucine e Bertazzoni
#7Io c'ho questa di Ilve
Credo che a livello qualità ti hanno già risposto gli esperti;
ho dato un occhio ai prezzi sul web e penso che grosso modo ci siamo..
Al momento nessun problema (sono circa un paio d'anni che la uso) di riscaldamento laterale.
Certo un po' delicata lo è:
il piano in acciaio prima o poi si segna.
Per quanto riguarda le griglie in ghisa, vanno trattate come consiglia il buon cool
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... o#p2092845
Ah.. per il falegname, xxx
Chiarire un mistero, è indelicato verso il mistero stesso A. Savinio
Nuovi!
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 2&t=114671" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 2&t=112091" onclick="window.open(this.href);return false;
Nuovi!
