Di quale tipo di cerniere si tratta?
Ciao amici del forum!
Ho una vecchia cucina che monta questo tipo di cerniere:
(questo è il vecchio tipo, montato sull'anta che voglio eliminare)
Per ringiovanirla un pochino senza cambiarla (va ancora bene e rimando l'acquisto di una nuova cucina) avrei scelto nuove ante con questo tipo di cerniere:
(questo è il nuovo tipo, montato sull'anta che rimpiazzerà la vecchia anta)
Due domande:
1) come si chiamano questi due modelli di cerniera (la vecchia e la nuova)?
2) su quali viti bisogna agire per le varie regolazioni dell'anta e in che senso (orario e/o antiorario)?
Re: Di quale tipo di cerniere si tratta?
Si si, agire sulle viti della scocca e non su quelle dell'anta, certo.
Quindi il consiglio è di prendere le ante con già attaccate le cerniere, parte fissa sull'anta e l'altra poi da fissare alla scocca?
Problema: qualche guida o suggerimento su come vanno "montate" le cerniere?
Mi sembrano cerniere Salice, le foto non si vedono bene. comunque potresti farti forare i fori delle cerniere sulle ante e poi misurado a metro mettere le basetta sulle spalle in posizione corretta, può sembrare difficile ma puoi farcela, la foratura sulle ante fattela fare in modo che quando monti le nuove basette coprano i vecchi fori delle vecchie basette così non si vedono i vecchi fori.
La Gif postata sopra ti spiega benissimo come si regolano quelle automatiche, poi ci sono cerniere che si fissano a vite e si regolano manualmente.
Bye Bye.
http://passione.armi.forumfree.it
4Seven ha scritto:Mi sembrano cerniere Salice, le foto non si vedono bene. comunque potresti farti forare i fori delle cerniere sulle ante e poi misurado a metro mettere le basetta sulle spalle in posizione corretta, puo sembrare difficile ma puoi farcela, la foratura sulle ante fattela fare in modo che quando monti le nuove basette coprano i vecchi fori delle vecchie basette così non si vedono i vecchi fori.
Bye Bye.
I fori bisogna semmai spostarli senza andare sui vecchi. Il rischio è che non tenga la vite o la bussola che si deve mettere per fissare la basetta.
nicolettaalematte ha scritto:Bye bye
Non fare il menagramo che non è un lavoro difficile! :lol:
Trapano, martello, metro, lapis bussole e una punta di 8.
E tanto tempo a disposizione. :twisted:
federica60 ha scritto:Si si, agire sulle viti della scocca e non su quelle dell'anta, certo.
Chiedi al produttore delle nuove ante di realizzare le predisposizioni per le cerniere (fresature e fori di fissaggio) nella stessa posizione rispetto alle vecchie ante, prendendo con attenzione le misure richieste. Eventualmente gli puoi consegnare le vecchie ante come riferimento per la lavorazione.
In questo modo, se il produttore non può procurarti nuove cerniere direttamente compatibili con le vecchie, per evitare l'esecuzione di nuovi fori sulle casse ti riservi l'immediata possibilità di montare le nuove ante sulle vecchie cerniere nella loro posizione originaria :wink: . In un secondo momento, puoi metterti alla ricerca di nuove cerniere con basetta di fissaggio di tipo longitudinale, forse meno comuni rispetto alla basetta a croce.
L'unico "produttore" di ante che può fare quello che tu suggerisci è un artigiano locale. Siccome credo non sia questo il caso, altrimenti non sarebbe nemmeno nata la questione, si può praticamente dire che è un suggerimento irrealizzabile.
Per fare il lavoro ci vuole un po di manualità, comunque dovresti fare la prova su 2 pezzi di truciolare e vedere la misura della posizione delle basette e la cerniera, una volta che hai la misura poi calcoli le misure in altezza dove si posizionano le basette e le applichi.
Un attrezzo utile per fare il lavoro:http://www.tuttoferramenta.it/infoprod/2006112.PDF
Comunque un artigiano che ti fa il lavoro forse sarebbe meglio.
Non ci hai detto quanto grande è la Cucina.
Bye
