http://album.alfemminile.com/world/comm ... E.html[img]
Ho iniziato con la piantina, calcolando che:
la parete luna cm 252 inizia partendo da sx con attacchi per l'acqua e poi gas, il pilone a dx prima dell'angolo ha sopra il camino per la cappa.
Io pensavo una sequenza partendo da sx tipo: lavello 1 vasca grossa + 1 piccola con sgocciolatoio, sotto lavapiatti da 60, poi piano cottura a 5 fuochi
con sotto cestoni poi angolo da sagomare vista quella forma irregolare colonna forno .... il frigo lo lascerei dopo la colonna forno a libera installazione; in pratica pensavo si svilupparmi dopo l'angolo al massimo di cm 160 che soluzioni mi potete dare? Si può fare un canale attrezzato per rendere piu' profondo il piano di lavoro? Dopo i vostri suggerimenti dovrei orientarmi su qualche marca-modello non esagerando vorrei spendere max con elettrodomestici € 6.000
La finestra è nel vano caldaia, ma dall'ingresso principale dove c'è il corridoio si apre una vetrata che affaccia sul cortile, il calorifero si trova lungo la parete che misura cm 347 sul fondo prima dell'angolo con l'altra parete dove collocherei tavolo e sedie che ho già.Scusa se rispondo solo oraIng 76 ha scritto:Non ci sono caloriferi o finestre?
Vuoi anche il tavolo?
Re: Scusate per prima ora sono riuscita a caricare la Pianti
#5Se potete darmi qualche suggerimento almeno iniziale
Non ho ancora piastrellato ma gli attacchi non li posso spostare dopo l'angolo pensavo di stare un po più strettina cioè utilizzare tutta la parete dei cm 252 e circa cm 160 della parete da cm 347 Si potrà? Grazie sei molto gentile per l'interessamento poi ti chiederò che marche preferire senza spendere molto non più di Euro 6.000, la casa è mia ma pago circa 800 euro al mese di mutuo, sono andati via gli inqulini ed ora voglio trasferirmi con il mio moroso; Imbianco già tutto da solo (stucco i buchi uso la fresa ecc.) spero di farcelaIng 76 ha scritto: hai già piastrellato? Potresti spostare un po' gli attacchi?
altrimenti potresti invertire zono lavello/piano cottura
scusa, ho scritto "collone"
