pensando ad un top in HPL della Solidtop per la futura nuova cucina, il mio arredatore di fiducia mi ha proposto di valutare la vasca lavello sempre in HPL con integrato sul fondo la vasca in acciaio inox.
Esteticamente mi sembra una bella soluzione, chiedo se tecnicamente però ci sono delle contro indicazioni... ad esempio infiltrazioni d'acqua nelle giunture a lungo andare, fissaggio tra HPL e vasca inox (incollate?), problemi di "calore" con l'HPL (ad esempio scolando l'acqua di cottura della pasta), etc...
Grazie per gli interventi
Re: Pareri su vasca lavello in HPL e fondo in acciaio inox
#2Io avrei parecchi problemi a pulirlo, spigoli troppo... spigolosi.
Sei incorreggibile. Sallo.
#3Concordo con mamma santina: oltre alla pulizia complicata per la vasca raggio 0, il fatto di avere il fondo in inox complica molto le cose perché la giunzione tra i materiali rimane un casino da pulire (per forza di cose si insinuerà dello sporco).
#4Io la vedo così. Se ti fidi di un lavello HPL che sia tutto di questo materiale. Questa via di mezzo la vedo fonte di problemi, magari sbaglio...
#5Io la vedo così.La scelta estetica non può e non deve "sacrificare" quella funzionale.Nella storia dell'arredamento i migliori risultati si sono ottenuti quando le due componenti,(insieme a quella economica), sono riuscite a convivere e ad esaltarsi vicendevolmente.Un top in hpl per la funzione che deve svolgere è una buona scelta,un lavello in inox per la funzione che deve svolgere è una buona scelta.....usare l'hpl per qualcosa per cui non è stato "pensato" è voler soltanto far prevalere la scelta estetica....
cla56
cla56
#6La scelta del fondo acciaio è consigliato per il fatto che soprattutto sui colori scuri e per la planarita' dell'hpl (rispetto all'acciaio per può avere una forma leggermente svasata per aiutare il defluire dell'acqua e di conseguenza anche del calcare e non solo ... ) l'acciaio rende la pulizia nettamente + semplice.
Per questi motivi il fondo in Hpl è sconsigliato.
#7Si ovviamente un lavello interamente hpl è sconsigliato...io però trovo assurdo anche un lavello misto hpl/acciaio. Troppo poco pratico.coolors ha scritto:...
Per questi motivi il fondo in Hpl è sconsigliato. [/color]
Poi se piace e lo si vuole a tutti i costi va bene, basta conoscerne i limiti ed accettarli. Per me il lavello deve essere in acciaio, tutto il resto è eccessivamente delicato per i miei gusti. Potrei accettare un lavello in pietra/marmo (in pezzo unico magari) per la bellezza anche se meno adatto, ma sapendo comunque che non sarebbe una scelta sensata
#8Se proprio devo dirla tutta questo lavello misto a livello estetico mi fa ribrezzo.
Tutto HPL io non lo vorrei, parzialmente HPL neanche e in più non mi piace. Tutto in pietra sì, ne ho usati diversi "storici" e stanno ancora lì nonostante le decine di anni. Ovviamente l'acciaio vince su tutto ma io sono di parte, mi piace troppo questo materiale!
#9Ribrezzo mi sembra decisamente esagerato.
A me piace molto e piace molto a tantissimi rivenditori e privati tant'e' che la soluzione riscuote molto successo.
#10Ciao coolors.
È indubbio che le novità destano sempre un certo interesse e di conseguenza dei buoni " risvolti" economici ciò non toglie che la loro validità possa essere messa in dubbio almeno sotto il punto di vista funzionale.
cla56
cla56
#11Io esteticamente lo trovo molto gradevole, però effettivamente ragionando insieme a voi, dal punto di vista funzionale non è il massimo, quindi accantono l’idea è resto sul sottotop... un fragranite blanco non ha controindicazioni rispetto l’acciaio vero (che per contro è facilmente graffiabile)?
#12L'acciaio lo ami o lo odi. Mostra segni di usura ma è immortale e indistruttibile oltre che antibatterico naturale.
Tutti gli altri prodotti hanno dei punti deboli dal punto di vista pratico ma certamente possono essere più gradevoli da quello estetico.
Per come la penso io, teorie a parte, se si fa un uso "corretto" di un oggetto questo ti durerà una vita. Se lo si maltratta tutti i santi giorni prima o poi se non è acciaio buono cederà. E' anche vedere che se un prodotto cede dopo 15 anni chissenefrega, ha fatto il tempo suo!
Quindi ti direi di scegliere in base ai tuoi gusti ma buttando anche un occhio sull'aspetto funzionale.
#13sinceramente esteticamente trovo che il lavello in HPL stratificato sia bellissimo.
Per l'angolo vivo be... che dire... indubbiamente è più difficile da pulire di un angolo raggiato ma anche i lavelli inox vanno di moda a spigolo strettissimo quindi imho non è poi un problema così intollerabile specie se parliamo di angoli verticali e non anche del fondo.
Sulla durata io non so esprimere un parere: l'HPL viene usato anche per il rivestimento di facciate per esterni quindi come lastra può anche durare penso. L'incollaggio mi preoccupa di più ma c'è da dire che comunque di solito sotto c'è una vasca in inox di raccolta quindi anche se filtrasse una goccia dagli incollaggi sarebbe raccolta da questo sottofondo.
In effetti c'è una lotta continua tra il design e la durata/funzionalità dei prodotti. Spesse volte pur di soddisfare l'occhio vengono venduti prodotti dubbi dal punto di vista tecnico e come tutte le novità è un po' normale che ci sia un mettere le mani avanti però a dirla tutta io ad oggi non ho mai sentito particolari lamentele su questi lavelli integrati.
Pax tibi Marce
