Salve, mi devono montare una cucina con top in gres (12mm) infinity e mi è stato detto che tra le basi ed il top verrà messo del silicone per fissare il tutto. Non è previsto altro.
Mi chiedevo se fosse utile inserire un supporto tra base e top, ad esempio con dei pannelli in fibra di vetro, per essere sicuro che poggi in modo uniforme.
E' inutile o effettivamente si può fare qualcosa di meglio del solo silicone?
Re: Rinfozo Top in gres
#3Si il top poggia direttamente sulle basi.
Il punto critico è tra due basi da 90 affiancate, una contiene il lavello (76cm) e l altra il piano cottura (75cm)
A distanziare i fori ci sono una 15-ina di cm e per questo mi chiedevo se va considerato un supporto (in particolare in quella zona ma anche nel resto)
#4no in quel punto non serve, eventualmente un rinforzo è bene predisporlo per la luce interna tra i fianchi della base lavello e del piano cotturaanpa ha scritto: ↑27/04/23 13:02Si il top poggia direttamente sulle basi.
#5Se ho capito bene in tutte le parti dove il top poggia direttamente sulle basi non c'è bisogno di ulteririori rinforzi,
in presenza di fori invece sarebbe utile aggiungere un rinforzo sotto i fori.
Se volessi aggiungere i rinforzi dovrei inserire delle barre di acciaio o di legno (larghezza e non in profondità nella base), giusto?
#6si esatto, in acciaio o ferro verniciato.anpa ha scritto: ↑27/04/23 18:06Se ho capito bene in tutte le parti dove il top poggia direttamente sulle basi non c'è bisogno di ulteririori rinforzi,
