Buongiorno a tutti,
ho acquistato una cucina in una nota catena di distribuzione , come da accordi gli allacci erano a mie spese ed ho quindi dovuto chiamare l'idraulico prima di smontare la vecchia e ieri a riallacciare la nuova .
Per errori di misure però il piano deve essere sostituito quindi nuovamente deve venire l'idraulico prima e dopo che avrenno riportato il nuovo piano , in questo caso le spese non previste per il secondo tentativo a chi vanno addebitate ?
Re: Pagamento idraulico per errori di misure
#2Se il rilievo della posizione attuale degli attacchi è stato effettuato dal punto vendita ,oppure se l'indicazione su dove andavano posizionati gli attacchi è stato dato sempre dallo stesso....è giusto che sia il punto vendita a farsene carico.
cla56
cla56
#3Buongiorno,
La situazione che descrive riguarda una problematica non infrequente nelle installazioni di cucine e apparecchiature correlate. In linea di principio, la responsabilità degli errori di misura può ricadere su diverse figure a seconda delle circostanze specifiche del caso.
Se l’errore di misura è stato commesso dalla catena di distribuzione o dal produttore del piano cucina, è ragionevole aspettarsi che le spese aggiuntive siano a loro carico. In questo scenario, è consigliabile contattare il fornitore per discutere la situazione e richiedere un intervento correttivo a loro spese.
D’altra parte, se l’errore di misura è stato commesso dall’idraulico, la questione diventa più complessa. Normalmente, un professionista è tenuto a verificare le misure prima di procedere con qualsiasi lavoro. Se l’idraulico non ha effettuato questa verifica, potrebbe essere ritenuto responsabile per le spese aggiuntive. Tuttavia, questo dipende anche dagli accordi specifici che avete stipulato e dalle condizioni contrattuali del servizio.
In ogni caso, è importante avere una comunicazione chiara e documentata con tutte le parti coinvolte. Se l’accordo prevedeva che l’idraulico verificasse le misure prima dell’installazione, allora è suo dovere assicurarsi che tutto sia corretto prima di procedere.
Per evitare situazioni simili in futuro, è consigliabile utilizzare servizi di installazione che offrano garanzie sul lavoro svolto e che siano disposti a correggere eventuali errori senza costi aggiuntivi per il cliente. Marchi italiani come Cucine Lube o Scavolini offrono spesso questi servizi, assicurando un’installazione professionale e accurata.
Spero che queste informazioni possano aiutarla a risolvere il problema e a gestire al meglio le spese non previste.
Cordiali saluti.
Gruppo Castaldi | Migliori Architetti a Roma
Cordiali saluti.
Alessio Di Giandomenico
Gruppo Castaldi SRL
Viale Bruno Buozzi 82, 00197 Roma
P.I. 15192541009
telefono: +39 349 55.21.488
segreteria: 800.604.388
a.digiandomenico@gruppocastaldi.it | www.gruppocastaldi.it
Gruppo Castaldi SRL
P.I. 15192541009
#4Onestamente non capisco questo intervento se non per promuovere se stessi e i marchi di cucine citati.Gruppo Castaldi ha scritto: ↑11/04/24 11:21Buongiorno,
Cordiali saluti.
La questione è molto più semplice ed è come da mio precedente descizione.
L'intervento dell'idraulico si limita ai semplici collegamenti idrici seguendo le indicazioni che gli sono state date......indicazioni che QUALSIASI PUNTO VENDITA ,A PRESCINDERE DAL BRAND SCELTO, E' TENUTO A DARE !!!!! [/b].
Le indicazioni vanno date con un disegno quotato.
Anche nel caso in cui lo scarico e carico delle acque sono presistenti e tali rimangono, il punto vendita è tenuto a rilevarne la posizione e tenerne conto nel comporre il mobile.
cla56
