Chi mi aiuta a fare un progettino per questa cucina?
Vincoli:
Tavolo 150x85
Frigo largo 72 (ha bisogno però di 80 cm di spazio totale per l'apertura della porta)
Piano cottura da 70
Lavello su base da 90.
Cappa cilindrica (entra in meno di 60 cm)
Gli impianti possono essere posizionati ovunque. Il termo si può spostare. La finestra è... una finestra, non una porta finestra.
Grazie!
io l'avevo pensata del tutto diversa... soprattutto perchè ti invidio molto quella finestra li e ci avrei messo sotto il lavandino..
spetta che la fo..
ecco.. su per giù...
spetta che la fo..
io non tremo.. è solo un po di me che se ne va..
________________
http://www.alfemminile.com/album/printinainbolla1
psw: chicco
________________
psw: chicco
ciao dario, nella sezioni off topic c'è il primo messaggio che riguarda le FAQ.. è tutto spiegato li..
________________
psw: chicco
________________
psw: chicco
sisi.. te lo mettono sotto alla finestra.. l'unica cosa c'è da prendere bene le misure per il rubinetto..Lorena ha scritto:Printina, avevo pensato anche io a mettere il lavello sotto la finestra (che chissà se mai esisterà), ma non riuscivo a centrarlo... forse usavo misure sbagliate per i pezzi ad angolo...
ah, dunque.. io ho preso le misure della mia base d'angolo.. che è 120.. quindi sarebbe 120 da una pare, 120 dall'altra.. la base da 90 con lavello e ti ci esce anche un carrellino estraibile da 15 (un sogno per me.. )
________________
psw: chicco
________________
psw: chicco
no se però se son misure standard..
________________
psw: chicco
________________
psw: chicco
direi di no.. tre pensili da quanto?
poi conta che hai un bel po di basi..
________________
psw: chicco
________________
psw: chicco
questa disposizione è simile alla mia, che però è + piccolina (300 lato corto con finestra x 380).Lorena ha scritto:Questa? Che dite? Troppi pochi pensili?
per la finestra, al di là del fatto che devi valutare le misure minime di altezza 10 cms zoccolino + 72 modulo + top cms ? , devi valutare eventuale miscelatore sottofinestra.
Per quanto concerne i pensili , a mio parere non sono pochissimi.
Un dettaglio: in questo caso avrai un punto luce centrale alla stanza o sospensione sul tavolo? Se ne hai uno sul tavolo e dovessi girarlo per poterne usufruire per una quantità di ospiti maggiori (così in orizzontale rischiereste di essere sacrificati), avresti il punto luce leggermente decentrato rispetto al tavolo.
Difetto della disposizione: non è comoda per il passaggio cibo da frigo a lavello per preparazione e successiva cottura (fai + strada)
Ultima modifica di virtual il 12/01/07 10:26, modificato 1 volta in totale.
virtual
----------------------------------------------------- non vi siete mai chiesti se io abbia un desiderio…
Questa è perfetta e quoto il suggerimento di Sdra riguardo al tavolo.Lorena ha scritto:Questa? Che dite? Troppi pochi pensili?
Si potrebbe fare anche un'altra modifica: invece del frigo inserire una dispensa ad angolo (misure: 110x65) con l'apertura a compasso e accanto a questa il frigo a chiudere la composizione
E' solo uno sfizio in +, però se pensi che i pensili possano essere pochi la dispensa è una manna.
