Ciao mi serve un'auito fotografico, chi di voi ha il controsoffitto sopra i pensili per coprire il tubo della cappa (o solo perchè gli piaceva) avete foto da mostrarmi? ho dubbi sullo spazio da lasciare tra controsoffitto e cucina.
Tu sei senza pietà! Ogni tanto ci ritiri fuori questa cucina stile Casaviva per farci tutti morire di invidia!!!filippo59 ha scritto:questa è la soluzione che abbiamo adottato:
http://public.fotki.com/fimi04/cucina/
E' davvero bellissima.
Misterc, scusa per l'OT.
The Sisterhood of The Calf 38
Alla faccia della cucina....filippo59 ha scritto:questa è la soluzione che abbiamo adottato:
per ora ringrazio entrambi, la prima soluzione con il controsoffitto centrato non mi da l'idea in quanto non è sopra i pensili, già la seconda mi aiuta leggermente di più.
Io avrò una cucina alta 223 cm e quello che voglio capire è se starebbe meglio il controsoffitto che arrivi a filo della cucina o leggermente più alto in modo che tra pensili e controsoffitto rimanga dello spazio.
Considera che se il controsoffitto fosse sopra i pensili, rimarrebbero 23 cm. La tua cucina è 20 cm più bassa della mia, quindi, con un controsoffitto da 4, sopra i pensili ti rimarrebbero 43 cm. Secondo me sono abbastanza.misterc ha scritto:per ora ringrazio entrambi, la prima soluzione con il controsoffitto centrato non mi da l'idea in quanto non è sopra i pensili, già la seconda mi aiuta leggermente di più.
Se non ricordo male, anche bertok ha nascosto la cappa col cartongesso.
Io dovendo nascondere il tubo della cappa non potrei farlo così piccolo minimo 25/30 cm.lunaspina ha scritto:Considera che se il controsoffitto fosse sopra i pensili, rimarrebbero 23 cm. La tua cucina è 20 cm più bassa della mia, quindi, con un controsoffitto da 4, sopra i pensili ti rimarrebbero 43 cm. Secondo me sono abbastanza.misterc ha scritto:per ora ringrazio entrambi, la prima soluzione con il controsoffitto centrato non mi da l'idea in quanto non è sopra i pensili, già la seconda mi aiuta leggermente di più.
Scusa, hai ragione, non avevo riletto il tuo primo postmisterc ha scritto:Io dovendo nascondere il tubo della cappa non potrei farlo così piccolo minimo 25/30 cm.lunaspina ha scritto:Considera che se il controsoffitto fosse sopra i pensili, rimarrebbero 23 cm. La tua cucina è 20 cm più bassa della mia, quindi, con un controsoffitto da 4, sopra i pensili ti rimarrebbero 43 cm. Secondo me sono abbastanza.misterc ha scritto:per ora ringrazio entrambi, la prima soluzione con il controsoffitto centrato non mi da l'idea in quanto non è sopra i pensili, già la seconda mi aiuta leggermente di più.
Ciao!
io per nascondere il tubo della cappa, che avrebe percorso parte del soffitto prima di "sfociare" nell'apposito foro posto sull'angolo, ho controsoffittato tutta la cucina!
Per schermare l'unica porzione visibile ho adottato un copritubo in acciaio alto circa 20-25 cm
Lo puoi vedere qui
http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?t=22583
Lo puoi vedere qui
La vita è come uno specchio:
E' la prima volta che la vedo!!!
Complimenti, è stratosferica! Proprio la cucina che piace a me!
Molto carina la casa..Complimenti..Arredata proprio con gusto.Una sola cosa non ho capito:come fai nella zona preparazione della cucina ,con il lavello ad una sola vasca,anche se grande ,ed il pc vicino?Dove poggi i vari utensili ,pentole e materiali vari?lunaspina ha scritto:Il nostro controsoffitto è a centro stanza, e non sopra i pensili. Comunque, se ti può essere utile, le foto le trovi nel mio album in firma. Il soffitto è 270 cm, la cucina è alta 243 cm e il controsoffitto è spesso 4 cm.
Tutto molto ricercato...Auguri!
