Rispondo un po a tutti, va bene allora andro o con 120 o con 140, incassarlo nel controsoffitto non credo che si possa fare, non ho molta altezza.
Credo ch elo faccio a 255 quindi subito dopo il controsoffitto....io vorrei una cappa del genere...http://www.faberspa.it/viewimage/331.pdf qualcuno sa fare i calcoli precisi??
è la stessa che avremo noi,ma propio non puoi far passare il tubo nel controsoffitto lasciarlo cosi a vista non è molto bello,potresti postare una foto della stanza?
Re: Buco x cappa a che altezza??
#21se poi facessero sempre esattamente quello che gli si dice sarebbe anche un impegno piacevole... il problema sorge nel momento in cui vai a verificare e qualcuno ha fatto di testa sua... odio particolarmente gli idraulicinicolettaalematte ha scritto:ma il mobiliere dov'è?antonyb ha scritto:Salve a tutti, dovrei fare il buco per la cappa, a che altezza da terra lo dovrei fare?? diametro da 100??
solo a me i muratori chiedono come devono respirare? bisogna che mi faccio più furbo.
#22UMMMM non parliamo di operai!!!ccd ha scritto:se poi facessero sempre esattamente quello che gli si dice sarebbe anche un impegno piacevole... il problema sorge nel momento in cui vai a verificare e qualcuno ha fatto di testa sua... odio particolarmente gli idraulicinicolettaalematte ha scritto:ma il mobiliere dov'è?antonyb ha scritto:Salve a tutti, dovrei fare il buco per la cappa, a che altezza da terra lo dovrei fare?? diametro da 100??
meglio se vi posto la foto....
#25
si ci sono stavo guardando la tua foto,vedo che in alto c'è il cartongesso ,quindi dovresti farlo sulla parrete di destra,ma quella parete da sull'esterno?
poi ti rimane cmq il tubo a vista che non è che sia una bella cosa,dovresti farti fare un altra copertura in cartongesso,ma come mai li hai gia il controsoffitto?
io fare il foro qui se questa parete da all'esterno,poi chiuderei il tubo col cartongesso
http://www.pctuner.info/up/image.php?sr ... 02042a.JPG
#26
I fuochi vanno sulla parete lunga, si la parete da sull'esterno.....ho fatto i controsoffitti si, percheè quando li dovevo fare??man78 ha scritto:si ci sono stavo guardando la tua foto,vedo che in alto c'è il cartongesso ,quindi dovresti farlo sulla parrete di destra,ma quella parete da sull'esterno?
#28
Be non ho un soffitto alto ci sarranno una decina di cm dopo il controsoffitto.....questa sarà la cappa, http://www.faberspa.com/faber/it/homePa ... &serie=128 vedo che la cappa ha un rivestimento in acciaio credo che il tubo verrà nascosto dico bene? qualcuno ci capisce con la scheda tecnica?? http://www.faberspa.com/viewimage/331.pdfman78 ha scritto:prima dovevi fare il foro per la cappa e poi il controsoffitto cosi potevi nascondere il tubo
