vernerpantonella ha scritto:nicolettaalematte ha scritto:se uno deve traslocare dieci volte difficilemente farà degli schienali in marmo, granito, o materiale sintetico.
Comunque tornando alla domanda, gli schienali in laminato è possibile rimuoverli abbastanza facilmente.
Schienali in pietra, granito, marmo o materiali sintetici il rischio di romperli nello smontare esiste, ed è anche abbastanza facile la rottura.
Vengono fissati a parete tramite o siliconi, o colle siliconiche apposite per il fissaggio con una buona presa, per garantire stabilità (uno schienale di questi materiali deve stare fermo).
Negli anni abbiamo smontato due cucine con schinali uno in marmo, uno in graniglia di effeti cucine (materiale che usava l' effetti qualche anno fa) che poi abbiamo modificato, siamo riusciti a non romperlo, ma ci siamo cautelati con il cliente dicendo che se si fosse rotto non avremmo voluto responsabilità.
Oltre all' attenzione nello smontare, ci vuole una certa dose di fortuna.
ale.
Grazie,grazie mille!Non penso di traslocare subito,ma potrebbe accadere più in là...forse o magari mai...Non sono certa e d'altronde lo schienale lo preferisco alle piastrelle:odio le fughe!
Quello in acciaio l'avevo preso in considerazione,ma poi l'ho scartato x vari motivi.
Quindi,scusami,cosa mi consigli...di parlare di un'eventuale erimozione ,in modo che lo posino di conseguenza,o c'è solo un modo per metterlo..?
Cosa mi consigli per fare presente questo?
Grazie.
perchè stia ferma nel tempo il modo per fissarlo è come ti ho detto nel precedente post.
Alternative: fare preparare in produzione dei fori (non eseguirli sul posto, si rischia di diventare matti, perchè il materiale può essere troppo duro, e si rischia di romperlo) sui quali adoperare le viti per il fissaggio tramite i tasselli, ma vedresti le viti e non credo ti andrebbe bene come soluzione.
Bisogna stare attenti a fissare con dei tasselli in quanto se il muro avesse delle pance (è facile che il muro sia irregolare) si rischia di fare flettere lo schienale con conseguenti rotture.
Se hai una barra portamestoli, puoi far mettere del silicone o colla, solo sulla parte inferiore dello schienale e nelle parti esterne (quelle da dove sarebbe accessibile inserire un lama per incidere la bolla di colla) e nella parte alta la vite che regge la barra portamestoli metterla lunga che prenda: nottolino di sostegno della barra, spessore dello schienale, e tassello per fare l' espansione.
In questo modo il giorno che dovrai smontarlo i montatori dovranno staccare solo le bolle di colle nella parte inferiore.
Ripeto per evitare di romperlo bisogna avere moooolta cautela.
Dò per scontato che per fare fori in quella posizione se la parete confina con quella del bagno è necessario fare attnzione alla presena di tubi, che alla altezza dello schienale, è facile incontarare.
A chi mando la fattura per la consulenza?
