Isola
Ciao a tutti, mi serve un vostro ennesimo prezioso aiuto: siccome alla fine per vari motivi il giro preventivi non è ancora iniziato, e a settembre però partirà la pavimentazione della casetta, vorrei chiedervi un consiglio per uno spostamento "fai da te" del gas. Intendo senza far intervenire l'arredatore ma predisponendo io la posizione del gas adesso. Visto che la mia idea è di fare l'isola, come mi conviene far mettere il gas rispetto allo scarico dell'acqua che è a parete? Farò il lavello sulla parete e solo il pc sull'isola. E' meglio che si trovino esattamente uno di fronte all'altro? Quindi spostarmi in linea retta dallo scarico dell'acqua verso il centro della stanza? Una volta che il tubo del gas cade dentro l'isola, poi può essere spostato sotto di essa o deve cadere nel punto esatto in cui ci sarà il pc, senza un cm di errore? La posizione dipende dalla dimensione del pc che metterò?
Un'ultima cosa: è vero,come mi ha detto l'impresario, che anche adesso che c'è solo il massetto, in ogni caso devono spaccare per isolare il tubo del gas?
Grazie mille
Re: Isola
Bambola ha scritto:Ciao a tutti, mi serve un vostro ennesimo prezioso aiuto: siccome alla fine per vari motivi il giro preventivi non è ancora iniziato, e a settembre però partirà la pavimentazione della casetta, vorrei chiedervi un consiglio per uno spostamento "fai da te" del gas. Intendo senza far intervenire l'arredatore ma predisponendo io la posizione del gas adesso. Visto che la mia idea è di fare l'isola, come mi conviene far mettere il gas rispetto allo scarico dell'acqua che è a parete? Farò il lavello sulla parete e solo il pc sull'isola. E' meglio che si trovino esattamente uno di fronte all'altro? Quindi spostarmi in linea retta dallo scarico dell'acqua verso il centro della stanza? Una volta che il tubo del gas cade dentro l'isola, poi può essere spostato sotto di essa o deve cadere nel punto esatto in cui ci sarà il pc, senza un cm di errore? La posizione dipende dalla dimensione del pc che metterò?
Grazie mille
per il massetto è vero se è già stato gettato va spaccato.... la cosa che mi pare strana è che facciano passare un tubo del gas sottoil pavimento, sò che per legge dentro ai muri devono passarci il meno possibile (infatti se ci fai caso nel palazzi nuovi sono tutti esterni.
Ti consiglio di pensare subito comunque una disposizione finale della cucina e far fare gli scaichi e gas precisi.
Io stò facendo proprio così.
Infatti a settembre ordinola cucina e viene proprio quella della cucina a dire ai muratori dove fare i fori.
nandy
La mia casa.
http://album.alfemminile.com/album/see_ ... ina77.html
Re: Isola
Grazie mille
nandy
Il fatto è che se facessi la penisola potrebbero passare sopra al pavimento, tanto ci sarebbe il bancone a coprire tutto il passaggio dei tubi dalla parete. Ma facendo l'isola devono per forza mettere i tubi sotto le piastrelle sennò si vedono!!
Spero di riuscire a farmi fare un disegno che mi piaccia prima della pavimentazione! :?
anche con la penisola sotto è comunque meglio.
Io ho l'isola con il pc e il lavello a parete. Sono uno fronte all'altro, ma anche se fossero spostati poco cambierebbe.
Ti consiglio di scegliere la cucina prima di posizionare il tubo del gas...con più resta parallelo al pc con meglio è!
Per quanto riguarda il tubo del gas non esiste problema,se non hai un idraulico ignorante te ne metterà uno già ricoperto.. 8)
bertok ha scritto:anche con la penisola sotto è comunque meglio.
Grazie!!Allora settimana prossima appena i negozi riaprono corro a farmi fare qualche disegno!! :wink:
