NUOVA CASA NUOVI CONSIGLI!!!!!
Salve a tutti, è un pò che leggo il forum e ho sempre trovato consigli utili. Ora che mi sono cimentata con Alno volevo chiedervi consigli su quella che sarà la mia cucina nel soggiorno. Vi posto 2 progetti, ditemi qual'è meglio o se avete soluzioni migliori. La stanza è 5,10x4,10.
Ora ci riprovo. Allora primo progetto:
e ora il secondo progetto, che poi cambia solo per il fatto che ho messo la colonna forno. Più che altro volevo saper se secondo voi nell'insieme il mio soggiorno -cucina può andare
spero che ora vada meglio! :(
A me piace di più il secondo: con la colonna forno.
Una penisola non ci starebbe?
Anche a me piaceva tanto la penisola, ma o quella o il tavolo, e forse è meglio il tavolo! Se poi invito qualcuno con la penisola e basta dove li metto? Grazie per la rapidità nel rispondere.
Si' in effetti ci vorrebbe la penisola (che mi piace taaaanto, con gli sgabelli) e il tavolo. Ma se non ci stanno, il tavolo è più pratico.
E solo un piccolo muretto a cui appoggiare il tavolo, giusto come divisorio dalla zona giorno?
Anche il muretto è un pò un problema, perche se lo metto da una parte mi va finire dalla finestra e dall'altra c'è la porta! Lo so che sarebbe tanto più bello ma a me non viene nessun altra soluzione (che ci stia tutto comodo)
Senti la praticità prima di tutto:
1. sì al tavolo e no alla penisola;
2. la cucina è bella in entrambi i modi, è lineare e a me piacciono le cose lineari, ma forse preferisco la colonna forno... sì penso proprio di sì!
Ciao, la prima perchè hai più piano di lavoro, la seconda ha inoltre l'inconveniente di aver il lavello troppo vicino alla colonna (sai le gomitate :evil: ). Se si potesse però mettere la lavastoviglia sotto il forno e spostare il micronde o solo invertire lavello e lavastoviglia, sceglierei la seconda.
bastille64 ha scritto:Ciao, la prima perchè hai più piano di lavoro, la seconda ha inoltre l'inconveniente di aver il lavello troppo vicino alla colonna (sai le gomitate :evil: ). Se si potesse però mettere la lavastoviglia sotto il forno e spostare il micronde o solo invertire lavello e lavastoviglia, sceglierei la seconda.
innanzitutto grazie per le risposte
Sul piano di lavoro hai ragione tu! il lavello se lo metto al posto della lavastoviglie rimane forse troppo vicino ai fornelli e forse è meglio dare delle gomitate alla colonna che alla pentola ustionante!
Hai ragione :D , alle pentole non avevo pensato :evil:
Chissa se comunque si può inserire una lavastoviglia nella colonna forno così il lavello sarebbe centrato.
bastille64 ha scritto:Hai ragione :D , alle pentole non avevo pensato :evil:
centrare il lavello in che modo?
Il lavello + lavastoviglia occupano 120cm?
Metti 2 estraibili da 30 intorno al lavello.
O cassettiera da 45 con sgocciolatoio, lavello 60 + estraibile da 15 ma così perdi la linearità della composizione :roll:
giusto non avevo capito. così rimarebbe più spazio fra lavello e colonna. bisogna vedere se la lav può stare sotto il forno!
cron
